メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
テントのベルクロ修理
必要な工具と部品
    1. テントのベルクロ修理, ホイップステッチの縫い方: 手順 1、 2の画像 1 テントのベルクロ修理, ホイップステッチの縫い方: 手順 1、 2の画像 2
      • 縫い合わせる2枚の素材の位置を合わせます。
      • 針に糸を通し、糸の端に結び目を作ります。
      • ここではコントラストを良くするために明るい色の糸を使っていますが、生地と糸の色を合わせることをお勧めします。
      • 裏側から生地の最下層まで針を打ち込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. テントのベルクロ修理: 手順 2、 3の画像 1 テントのベルクロ修理: 手順 2、 3の画像 2 テントのベルクロ修理: 手順 2、 3の画像 3
      • 一番下の層から針を引き抜きます。
      • 糸を引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. テントのベルクロ修理: 手順 3、 3の画像 1 テントのベルクロ修理: 手順 3、 3の画像 2 テントのベルクロ修理: 手順 3、 3の画像 3
      • 針が上がってきた場所の近くで、上下の布地を貫通するように針を打ち込みます。
      • 針が上がっているところと下がっているところの距離が縫い目の長さになります。縫い目の長さが小さいほど、より多くの縫い目を必要とし、より強い縫い目を作ることができます。
      • 底材の裏側で糸をぴんと張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. テントのベルクロ修理: 手順 4、 2の画像 1 テントのベルクロ修理: 手順 4、 2の画像 2
      • このガイドの手順2、3と同様に、針を上下に動かしながら、両方の生地の層を通過させ、素材の周りを一周させます。
      • このステッチをすでに縫い付けてあるステッチを残したままにする場合、ほつれを防ぐために、必ず既存のステッチを数針重ねるようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. テントのベルクロ修理: 手順 5、 2の画像 1 テントのベルクロ修理: 手順 5、 2の画像 2
      • 最後の縫い目は、もう一度、下側の生地の裏から上がってきます。
      • 針が上がってきたところに一番近い縫い目を通して、2枚の素材(生地)の間で糸を引きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. テントのベルクロ修理: 手順 6、 3の画像 1 テントのベルクロ修理: 手順 6、 3の画像 2 テントのベルクロ修理: 手順 6、 3の画像 3
      • ゆっくりと糸を引っ張り始めます。引っ張ると、ループが作られるのがわかります。
      • ループに針を通します。
      • 糸を強く引っ張り、結び目を作ります。
      • このガイドの手順5と6に記載されている手順、針を後ろから通して、ループに通すという作業をもう1度繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. テントのベルクロ修理: 手順 7、 1の画像 1
      • 縫い目がキツく締まっているか確認してください。
      • 残りの糸を綺麗に処理して、自分の縫い目を誇りに思いましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
91,069 ポイント
142のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
If you remembered to pack a needle, but forgot a spool of thread, and a field repair is in order: go see whether you packed any dental floss. If so, you have some hardy thread indeed, and if you bought the green minty kind, you may discover a whiff of mint now and again emanating from your repair site. I try to remember to buy the old string type of floss rather than the newer kind with flat bits, but if your needle has a big enough eye, you can thread either sort. Careful now, too thick a needle may give you threading holes larger than you want. If the repair is in a location that may leak, there are a wide variety of different things you can use to seal your sewn repair and enjoy a drier tent interior. As my preference is for canvas tents over nylon, I use beeswax, but I think a silicone spray would nicely seal a repair to nylon.
Brendan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 43
過去 30 日: 102
今までの合計 6,175
