メインコンテンツにスキップ
チタン金属フレームの眼鏡のレンズの交換のやり方
必要な工具と部品
  1. チタン金属フレームの眼鏡のレンズの交換のやり方, レンズ: 手順 1、 3の画像 1 チタン金属フレームの眼鏡のレンズの交換のやり方, レンズ: 手順 1、 3の画像 2 チタン金属フレームの眼鏡のレンズの交換のやり方, レンズ: 手順 1、 3の画像 3
    • レンズとつるの間にある角のヒンジのネジを1.5mmスクリュードライバーで反時計回りに回して緩めます。
  2. チタン金属フレームの眼鏡のレンズの交換のやり方: 手順 2、 1の画像 1
    • レンズを取り出せるぐらいフレームを静かに開けます。
    • 絶対に開けすぎないでください。壊れたフレームを修理するためには、眼科医かスペシャリストに送るしかありません。
  3. チタン金属フレームの眼鏡のレンズの交換のやり方: 手順 3、 2の画像 1 チタン金属フレームの眼鏡のレンズの交換のやり方: 手順 3、 2の画像 2
    • 壊れたレンズがついている場合は古いレンズを取り外します。
    • 注意しながら新しいレンズを古いレンズがあったところにフレームの線に沿うように配置してはめます。眼鏡のカーブがフレームの前面に向いているように位置させてください。
  4. チタン金属フレームの眼鏡のレンズの交換のやり方: 手順 4、 1の画像 1
    • フレームとレンズを手で固定します。
    • フレームとレンズを手で固定しながら、1.5mmドライバーでネジを反時計回りに回して締めます。
    • フレームとレンズを手で保持したり、ネジで締めるのを友達に補助してもらえると助かります。
  5. チタン金属フレームの眼鏡のレンズの交換のやり方: 手順 5、 1の画像 1
    • ネジを締めた後にレンズが確実に固定されていることを確認してください。必要であれば、レンズを柔らかいコットンか水で綺麗にしてください。
    • あなたのシャツでレンズを綺麗にするのは良いアイデアではありません。あなたのシャツには、レンズを傷つける埃がたくさんついているかもしれません。
ゴール
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Takehiroさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jaden Laidig
メンバー登録日: 01/26/14
560 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-3, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 12-3, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S12G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
I just remember my glasses was broken like this, I just return my glasses to finestglasses.com and they fix it up for me. Thanks them to make exception for not charge me any money.
michaelwilliamson1981 - 返信
I have older lens I had placed in new frames. The lens kept falling out even with the screws being tight. I brought in the glasses back to the Walmart Eye glasses shop, cleaned the lens edges and tightened them back in. This did not help. I remember as a kid that the optometrist had a not sticky tape that they placed around the lens which helped hold it in. I asked about this but the shop did not know what I was referring to. I had just been fixing a loose nut and bolt with some plummer’s tape on it to hold. So after my lens fell out of my frame again while clearing snow I tried using the tape. I wrapped the stretchy plastic tape around the lens and popped it in. Then with a new razor I cut the tape around the rim and it held- Yeah.
Andrew Sparber - 返信
There is also a product called Sugru that is moldable glue that is great for this problem that Andrew Sparber had with this glasses. We use it to repair frame breaks in sunglasses for our customers, it’s super tough and really holds broken glasses frames together. You can buy it at www.sugru.com.
Lainie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 87
過去 30 日: 359
今までの合計 51,584
