メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ソフトタッチプラスチックコーティングの除去
必要な工具と部品
    1. ソフトタッチプラスチックコーティングの除去, イソプロパノールで洗浄: 手順 1、 3の画像 1 ソフトタッチプラスチックコーティングの除去, イソプロパノールで洗浄: 手順 1、 3の画像 2 ソフトタッチプラスチックコーティングの除去, イソプロパノールで洗浄: 手順 1、 3の画像 3
      • アルコールを直接、接着面にたっぷりと塗布します。
      • 数秒間放置して、浸透させます。
      • 綺麗になるまで擦って除去してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
光沢のあるプラスチックに、お好みでコーティングやビニールラップを施します。 ゴム引き塗装(プラスティディップ)やフロッキー加工などのアイデアもあります。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Metals
メンバー登録日: 09/10/22
313 ポイント
1ガイドが承認済み
2件のガイドコメント
Isopropanol is commonly called isopropyl alcohol. It's found in pharmacies as "rubbing alcohol". Also sold in most hardware stores. Typically sold in strengths of 70% or 91%. The rest is water.
Isopropyl alcohol evaporates fairly quickly. The higher percentage of alcohol the faster the mixture will evaporate.
To deal with the evaporation, either work on a small area at a time, or wet the sticky part and wrap it in plastic wrap to allow the isopropyl alcohol to work for a time. Use a bit of paper towel to hold the alcohol where you want it.
You may want something to scrape off the goo rather than just trying to rub it off. iFixit has a soft plastic "iFixit Opening Tool" which will work, and may be safer for the underlying plastic than, say, a plastic paint scraper. The link has others options too, like the Spudger and Opening Picks.
Prying and Opening Tools
Get some "Goop" or other hand cleaner too. (Goop might also help remove the sticky paint. Haven't yet tried that.)
Winston - 返信 共有
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Dimethylsulfoxid DMSO eine viel bessere Wirkung hat. Dieses Lösungsmittel wird oft auch als Heiltropfen verkauft. Es ist ratsam diese Substanz mit Handschuhen aufzutragen da es im wahrsten Sinn durch die Haut geht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dimethylsu....
Brudix - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 40
過去 7 日: 195
過去 30 日: 812
今までの合計 28,885
