メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
セルラーシェードのコードの張り替え方法
必要な工具と部品
    1. セルラーシェードのコードの張り替え方法, セルラーシェードのコードの張り替え: 手順 1、 3の画像 1 セルラーシェードのコードの張り替え方法, セルラーシェードのコードの張り替え: 手順 1、 3の画像 2 セルラーシェードのコードの張り替え方法, セルラーシェードのコードの張り替え: 手順 1、 3の画像 3
      • タッセルのネジを外して取り置きます。
      • マイナスドライバーを使用してコードストッパーを開き、紐から取り外して取り置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 2、 1の画像 1
      • シェードを閉じ、上に押し上げて、部屋の中央に向かってスライドさせて取り外します。
      • これはセルラーシェードを取り外す一般的な方法ですが、すべてのシェードが同じ方法で取り付けられているわけではありません。お使いのシェードに適した方法で行ってください。
      • 作業を行うために、シェードを平らな場所に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 3、 2の画像 1 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 3、 2の画像 2
      • 新しいナイロン紐を測定してカットします。安全のため、長さは窓の幅と窓の高さの2倍の合計と同じにする必要があります。紐は余分が出るため、ステップ14でカットします。
      • 長さ = (窓の幅) + 2*(窓の高さ)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 4、 3の画像 1 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 4、 3の画像 2 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 4、 3の画像 3
      • マイナスドライバーを使用して、トップレールのエンドキャップを取り外し、脇に置きます。
      • プラスドライバーを使用してネジを取り外し、トップレールをスライドさせて取り外します。
      • ニードルノーズプライヤーを使用して、コードロックのクリップを側面から押し込み、コードロックをスライドさせて取り出します。紐を外し、コードロックを脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 5、 2の画像 1 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 5、 2の画像 2
      • シェードを裏返し、ボトムレールの両端にあるエンドキャップを引き抜きます。取り外したパーツは横に置いておきます。
      • ボトムレールをスライドさせて取り外して、横に置いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 6、 2の画像 1 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 6、 2の画像 2
      • シェード下部にある重りの間の紐の端をほどきます。
      • シェードから紐を引き抜いて、外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 7、 3の画像 1 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 7、 3の画像 2 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 7、 3の画像 3
      • 新しいひもを張り替え用の針に通します。
      • 針とひもをシェードに通します。その際、シェードの底面から3インチ(約7.6cm)ほどひもを出しておきます。
      • 他のひもも同様に繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 8、 2の画像 1 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 8、 2の画像 2
      • 6cmの紐で結び目を作り、しっかりと引き締めます。
      • 他の紐についても同様に行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 9、 3の画像 1 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 9、 3の画像 2 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 9、 3の画像 3
      • シェードの底部のレールを元の位置にスライドさせます。
      • レールの両端にあるエンドキャップを元の位置にはめ込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 10、 1の画像 1
      • 上部レールの上面が作業台にくるように裏返します。
      • コードロックを取り外したトップレールの小さな隙間に紐を通します。
      • 紐の端がトップレールの外側にくるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 11、 3の画像 1 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 11、 3の画像 2 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 11、 3の画像 3
      • コードロックの隙間から出ている紐をつまみ、コードロックを再び通します。紐をコードロックの側面から差し込み、背面から引き出します。
      • 引き出した紐を再び背面の穴から差し込み、前面の穴から引き出します。その際、コードロック内部にある黒い長方形の部品を通してください。
      • 紐を引っ張り、前面と側面の開口部のみに紐が通る状態にします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 12、 3の画像 1 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 12、 3の画像 2 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 12、 3の画像 3
      • コードロックを、不透明なプラスチック面を上にしてトップレールの隙間に挿入します。
      • シェードの中央にコードを配置します。
      • トップレールをシェードにスライドさせてはめ込み、コードをコードロックに通してしっかりと引きます。
      • コードロックが付いていない側のレール端を先にはめ込んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 13、 2の画像 1 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 13、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、トップレールのネジを締め直します。
      • エンドキャップを元の位置にはめ込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 14、 2の画像 1 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 14、 2の画像 2
      • シェードをクリップに押し込み、窓側へスライドさせて再度取り付けます。
      • これはハニカムシェードを再度取り付ける一般的な方法ですが、すべてのシェードが同じ方法で取り付けられているわけではありません。シェードに適した方法で行ってください。
      • シェードを開き、紐をカットして、端がシェードの中間の高さになるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 15、 2の画像 1 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 15、 2の画像 2
      • コードストッパーの中に紐を通して、閉じます。
      • コードストッパーをお好みの位置に調整します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 16、 3の画像 1 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 16、 3の画像 2 セルラーシェードのコードの張り替え方法: 手順 16、 3の画像 3
      • タッセルの上半分を紐の端に通し、端同士を結び合わせます。
      • タッセルの下半分を上半分にねじ込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
セルラーシェードのコードの張り替え手順が完了したら、すぐに使用できます。試しに動かしてみてください!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tirzah Eyre
メンバー登録日: 01/12/18
370 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team S2-G10, Lodine Spring 2018 Washington State, Team S2-G10, Lodine Spring 2018人のメンバー
WSU-LODINE-S18S2G10
3 メンバー
12のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Are the directions different for top down/bottom up shades?
toewsfam11 - 返信 共有
Hi - thank you so much for this post. I followed it picture by picture and managed to restring my blind which was broken. I had been quoted NZ$150 to have it fixed so though - I may as well try to DIY and see how I went. I was nervous and had to go back and forth a few times with the steps but all in all it took me about an hour to do this job and I am so happy. String cost me NZ$12.99 and there’s plenty more to do another blind! Thank you again.
Beth Houston - 返信 共有
Tirzah, this is EXACTLY what I needed. My shades were slightly different (ie. the lock mechanism), but this gave me the general idea (and specifics in most areas) that helped me know how to tackle this! :) It wasn’t easy (took me 1.5 hours), but… it’s DONE! Thanks again!! :D Kurt
Kurt S - 返信 共有
I’m trying to repair a cordless shade. It uses a spring ( a coil) but I haven’t been able to find a seller of this parts. Any help is welcome.
Fab - 返信 共有
Where did you buy the replacement string?
Happy Flower - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 70
過去 30 日: 442
今までの合計 42,781
