メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ズボンのリサイズ
必要な工具と部品
    1. ズボンのリサイズ, ズボンのリサイズ: 手順 1、 1の画像 1
      • ズボンを裏返しにして履きます
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ズボンのリサイズ: 手順 2、 1の画像 1
      • 安全ピンをズボンのウエストバンドの変更位置に留めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ズボンのリサイズ: 手順 3、 1の画像 1
      • お尻の周りの外側の縫い目をピンで留めます。こうすることでズボンがぴったりのサイズになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ズボンのリサイズ: 手順 4、 2の画像 1 ズボンのリサイズ: 手順 4、 2の画像 2
      • 後ろの縫い目と内側の縫い目をピンで留めます。こうすることでズボンの履き心地が良くなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ズボンのリサイズ: 手順 5、 1の画像 1
      • ズボンを脱いでください。後ろの縫い目を留めたピンに沿って縫います。
      • ミシンを操作する時は注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ズボンのリサイズ: 手順 6、 1の画像 1
      • ズボンを履きます。両脚のその他の内側と外側の縫い目をピンで留めます。
      • スキニージーンズカットを使うつもりでした。しかし、この裁縫技術はピンを留める位置を変えるだけでどんな形のジーンズにでも使えます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ズボンのリサイズ: 手順 7、 1の画像 1
      • ズボンを脱いでください。それから、余分な布を切り取ってください。
      • お好みで新しく作った縫い目にアイロンをかけるとその部分が開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. ズボンのリサイズ: 手順 8、 1の画像 1
      • 新しいあなたにフィットするズボンを楽しんで履いてください!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
こうした手順を踏んだ後は、以前に比べて、ズボンがちゃんとフィットするズボンになります。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Haleigh Bingham
メンバー登録日: 09/14/15
578 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 15-5, Nardone Fall 2015 Sam Houston State, Team 15-5, Nardone Fall 2015人のメンバー
SHSU-NARDONE-F15S15G5
4 メンバー
12のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Thank you for this! I have a pair I really like that are huge in the hip and butt. So is it best to pin and make them fit better using the inseam, or the outside seam?
Matt and Amy Crowell - 返信 共有
Thank you, I used your guide for my first time fitting pants; it was absolutely helpful!
Angelica Murillo - 返信 共有
Muy original y más fácil de lo que había visto. A pesar que me defiendo bastante bien con la costura, esto de cambiar de una talla XL a una S, no lo hice nunca en un short, así que gracias por compartir tus conocimientos.
Ros CH - 返信 共有
para que no se deshilen los bordes hay que darle unas puntadas en forma de zig zag a todos los bordes que se cortan.
DAVID MORENO - 返信 共有
This guide is super helpful for resizing pants! Clear steps and easy-to-follow instructions. Thanks!
fundtaffrail - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 94
過去 30 日: 401
今までの合計 146,708
