メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法
閲覧: 6万
統計データ:
過去24時間:
10
過去7日:
49
過去30日:
286
今までの合計
59,878
コメント: 12
手順に関する3件のコメント, 9件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 10
10人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
適切に使用すれば、スロープはジャッキとリジッドラックを使用して車両を持ち上げるよりも安全な代替手段となります。また、車高が低くジャッキポイントが見えにくい場合、スロープを使う方がより迅速かつ簡単に作業を行えます。
スロープは一軸のみに使用するため、車両は水平にはなりません。そのため、車両が傾いた状態ではフルードが完全に排出されない可能性があるため、フルード交換(エンジンオイルなど)にはスロープの使用は推奨されません。
この作業は1人で行うことができますが、車両をスロープに載せる際、車両の外から誘導してくれる人がいると便利です。
油圧ジャッキとリジッドラックを使用して車やトラックを持ち上げたい場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。
必要な工具と部品
ツール
    1. スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法, スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法: 手順 1、 1の画像 1
      • 注意: この手順を正しく行わないと、怪我をする恐れがあります。各手順に注意深く従い、すべての警告を守ってください。
      • まず、コンクリートやアスファルトのような固く平らな場所に車両を停めます。
      • 柔らかい場所や平らでない場所で、絶対に車両を持ち上げないでください。地面が崩れたり、ランプが予期せず動いたりして、重傷を負う、または死亡する恐れがあります。
      • 前輪がまっすぐ前を向くように、ステアリングホイールを中央に合わせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法: 手順 2、 2の画像 1 スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法: 手順 2、 2の画像 2
      • 1つ目のスロープを、車両の運転席側前輪の真前に、タイヤのゴムに触れるまで差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法: 手順 3、 1の画像 1
      • 2つ目のランプを、車両の助手席側前輪の真前に配置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法: 手順 4、 1の画像 1
      • 車両が前進したときに両方のタイヤが完全にランプの上に乗るよう、各ランプをタイヤの通る中心に合わせる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法: 手順 5、 2の画像 1 スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法: 手順 5、 2の画像 2
      • モーターを回転させ、車両をギアに入れた状態で、ゆっくりと直進してランプに乗り上げます。
      • ランプは傾斜が急なため、予想以上にアクセルを踏み込む必要があります。最初は車両がまったく動かないかもしれません。
      • 車両がランプをゆっくりと登り始めるまで、着実にアクセルを強めていきます。
      • 初めて行う場合は、誤ってアクセルを踏みすぎた際にすぐ停止できるよう準備してください。片足をブレーキペダルに乗せておくか、片手をパーキングブレーキレバーに添えておきます。マニュアルトランスミッション車の場合は、左足でクラッチペダルの半クラッチ操作を行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法: 手順 6、 2の画像 1 スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法: 手順 6、 2の画像 2
      • 車両が水平になるまでスロープをゆっくりと登り、水平になったらすぐに停止します。
      • 停止位置は感覚で探すか、車両の外から友人に誘導してもらうこともできます。
      • ほとんどの自動車用スロープには、スロープの頂部にわずかな窪みや車止め、あるいはその両方が設けられており、タイヤを正しい位置で安定させるのに役立ちます。
      • 一度でうまくスロープに乗り上げられなくても問題はありません。スロープ上での車両の挙動をつかむには、何度か試行が必要な場合があります。車両を一度後退させてスロープの麓で止め、スロープの位置を調整してから再度挑戦してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法: 手順 7、 3の画像 1 スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法: 手順 7、 3の画像 2 スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法: 手順 7、 3の画像 3
      • 前輪をスロープの頂上の最終位置に合わせます。
      • 車両をパーキング(マニュアルトランスミッション車の場合は1速)に入れます。
      • パーキングブレーキをかけます。
      • イグニッションをオフにし、キーを抜きます。
      • 車両から降りる際は十分に注意してください。車両が乗車時よりも高い位置に持ち上がっています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法: 手順 8、 2の画像 1 スロープを使用して安全に車両を持ち上げる方法: 手順 8、 2の画像 2
      • 車両がスロープから後方に転がり落ちないよう、後輪に輪止めをします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
修理が完了したら、輪止めやその他の工具や障害物を取り除き、慎重に車両をバックさせてスロープから降ろしてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
455,507 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
G’day Jeff
Thanks for the great guide! Very clear.
Question: Is it a bad idea to use just one ramp?
Say, for an oil change.
Stephen
Stephen Fujiwara - 返信 共有
Thanks for the guide, does the same ramp work for a regular sedan and an SUV? or it has to be different height? thanks
Dikran Kehyayan - 返信 共有
Hi Dikran,
You can use the same ramp for either vehicles. Be sure to check whether the ramps can handle the SUV’s weight.
Arthur Shi - 返信 共有
Good stuff. I still use ramps to change my oil simply because the amount of oil left in the vehicle due to the angle is negligible. 1 cup of oil remaining when I’ve removed and are adding in 4-5 quarts (16-20 cups) really isn’t a big deal unless you’re anal retentive.
Buster Ecks - 返信 共有
What ramps are being used in the pictures?
Andrew Morgan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 49
過去 30 日: 286
今までの合計 59,878
