メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
スライド式クローゼットドアの調整方法
必要な工具と部品
    1. スライド式クローゼットドアの調整方法, スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 1、 3の画像 1 スライド式クローゼットドアの調整方法, スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 1、 3の画像 2 スライド式クローゼットドアの調整方法, スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 1、 3の画像 3
      • レールが汚れていないか確認します。
      • もし、レールが汚れていたらほこりを掃除するために歯ブラシで汚れを取ってください。
      • 細かいほこりを取るのにぼろ切れや小型の掃除機を使っても大丈夫です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 2、 2の画像 1 スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 2、 2の画像 2
      • 引き戸が上部レールに沿っているかを確認します。
      • 引き戸が上部レールから完全に外れている場合:
      • 引き戸を上に持ち上げます。
      • 引き戸をクローゼットの内側に向かって軽く押します。
      • 上部のローラーを上部レールに引っ掛け直します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 3、 1の画像 1
      • 下のローラーがうまく合わない場合は、以下の手順に従ってください。
      • 注意: ドアは重量がある場合があります。誰かに手伝ってもらってください。
      • 無理な力を加えないでください。
      • ドアを慎重に持ち上げ、下のローラーを下側のレールにガイドしてください。
      • ドアの再調整が必要な場合は、手順4へ進んでください。
      • ドアが下のレールにうまく収まった場合は、手順6へ進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 4、 3の画像 1 スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 4、 3の画像 2 スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 4、 3の画像 3
      • 上部のローラーを持ち上げ、上部トラックの上へ移動させます。
      • これにより、ドアが下部トラックに収まるための十分な隙間が確保されます。
      • うまくいかない場合は、ステップ5を参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 5、 3の画像 1 スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 5、 3の画像 2 スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 5、 3の画像 3
      • 奥にある別の引き戸がスペースを狭くしている場合があります。
      • 奥にある引き戸をつかみます。
      • 引き上げて、下部のローラーをトラックから外します。
      • 上部のローラーは接続したままにします。
      • 下部のローラーがトラックの後ろ(クローゼット側)に来るようにドアを下ろします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 6、 3の画像 1 スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 6、 3の画像 2 スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 6、 3の画像 3
      • 前方のドアをつかみます。
      • 上下のトラックに取り付けます。
      • 後方のドアをつかみ、同様の手順を行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 7、 3の画像 1 スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 7、 3の画像 2 スライド式クローゼットドアの調整方法: 手順 7、 3の画像 3
      • ドアがレールに正しく収まっていることを確認します。
      • ドアをレールに沿ってスライドさせてみます。
      • スムーズに動かない場合は、レールに潤滑剤を塗る必要があります。
      • 潤滑剤(オリーブオイル、魚油、ミネラルオイル、ワセリンなど)を用意します。
      • 布の端に少量の潤滑剤を付けます。
      • 布の端をレールにはめ込みます。
      • レール全体に布を滑らせて、潤滑剤を塗り広げます。
      • クローゼットのドアをレールに沿ってスライドさせ、潤滑剤をさらに行き渡らせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
本ガイドをご利用いただきありがとうございます。スライド式クローゼットドアを正常に保つために、本ガイドで説明した手順に従って定期的にレールの清掃と注油を行ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Annamarie Roger
メンバー登録日: 04/09/15
548 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-S15S28G5
3 メンバー
23のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Bonjour :)
Je suis très contente de vos explications accompagnées de photos !
Elles vont m'être très utiles pour, enfin, remettre en état mon placard coulissant ;)
Merci beaucoup ! Vous êtes géniale !
Claire.
Defontaine - 返信 共有
Hi, so this was sorta useful for me but I still have another question. My door slides along the floor and doesn't have a bottom track. Any tips as to how I'd go about fixing it? Thanks
Flying Dolphin 101 - 返信 共有
Very helpful, helped me fixed a cabinet door. Thanks a lot !
Mem's - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 37
過去 7 日: 200
過去 30 日: 909
今までの合計 296,136
