はじめに
スマートフォンは非常に電力を消費します。ノーマルのバッテリーでは、通常の使用でせいぜい1日かそれ以下しか持ちません。このガイドでは、バッテリーを2倍にする方法をご紹介します。2倍の時間、2倍の楽しみ。
注意:
リチウムイオン電池の取り扱いには多少のリスクが伴います。基本的な技術と知識がなければ中止してください!
リチウムイオン電池を改造すると、居住している国または地域の法律に抵触することがあります。すべて自己責任となります!
FAQ(想定されるもの)
Q: 新しいものと古いものを併用してもいいですか?
A: 簡潔に言うとイエスです。詳しく言うとグーグルで調べてください、となります。
Q: Samsung以外のスマートフォンのバッテリーでも可能ですか?
A: 可能です。Samsung Galaxy S Duos / S7562はほんの一例です。バックハウジングのカットと作り直し、仕様よりも多くのバッテリーの搭載ができるスマートフォンであれば、ほぼすべてで可能です。
必要な工具と部品
電力の倍増で効果も2倍。
152 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
62件のガイドコメント
Good idea thanks :)
kaandonmeztf - 返信 共有
Wow, i dont see pages like this anywhere else, i have a xolo phone, in india, its battery dosent have any b+/- or p+/- terminals, it just has + - and the middle one, can i wire + and - in parellel to get the doubled MAH?
No no no thats is doubling the voltage and mah u just want to double mah. Because u double both and u now have a fried phone
In parellel, but only if two batteries are within very few mV of each other. They MUST be same mAH, or you will kill lower rated battery. First cut thin plastic or fireproof cardboard spacer, and place it between cells. Tape alined cells. Desolder top charging board from battery. Remove black plastic from top cell. Solder tabs + to +, then - to -. Nip lower black plastic, so tabs can fit under single charging board. Cover top battery tabs with tape or hot glue. Install pack same as you would single battery. Plug in phone charger. Fully charge battery pack, and enjoy. You now have a 1S2P 3.7 LiPo battery.
Удачи!
- Александр Борисович Мельников
