メインコンテンツにスキップ
スマートはんだごてのこて先の交換
必要な工具と部品
  1. スマートはんだごてのこて先の交換, タッチセーフインジケーターLEDの読み取り方: 手順 1、 3の画像 1 スマートはんだごてのこて先の交換, タッチセーフインジケーターLEDの読み取り方: 手順 1、 3の画像 2 スマートはんだごてのこて先の交換, タッチセーフインジケーターLEDの読み取り方: 手順 1、 3の画像 3
    • タッチセーフインジケーターLEDの色は、はんだこて先端の状態に関する情報を提供します。 注:はんだこてのグリップは常に安全に触れることができます。
    • LEDは、はんだこてが電源に接続されている場合のみ機能します。そのため、電源に接続されていないはんだこてを扱う際には、こて先がどの程度熱くなっているか分からないため、注意が必要です。
    • 青色のLED:こて部が40℃(100°F)以下に冷え、こて先は安全に触れることができます。
    • 紫色のLED:点滅している場合は、こて部が加熱中または冷却中です。点灯している場合は、こて部はアイドルモードです。こて先は触れることができません。
    • オレンジ色のLED:こて部が設定温度に達し、はんだ付けの準備が整いました。こて先は触れることができません。
  2. スマートはんだごてのこて先の交換, アイロンをオフにする: 手順 2、 3の画像 1 スマートはんだごてのこて先の交換, アイロンをオフにする: 手順 2、 3の画像 2 スマートはんだごてのこて先の交換, アイロンをオフにする: 手順 2、 3の画像 3
    • スライド式電源スイッチには、各位置に対応するカラーインジケーターが内蔵されています。
    • オレンジ:オン
    • 青:オフ
    • 電源スイッチを青のオフの位置にスライドさせます。
    • LEDが紫色に変わり、点滅してアイロンが電源オフになることを示します。
    • インジケーターリングが青に変わるまで、半田付け用こてを接続したままにしておいてください。はんだごてのこてさきを触っても安全であることを示します。
    • 注意:LEDは、半田ごてが電源に接続されている場合にのみ機能します。そのため、電源プラグを抜いた半田ごてが高温であることを知らずに扱う場合は、十分にご注意ください。
  3. スマートはんだごてのこて先の交換, アイロンの接続を外す: 手順 3、 2の画像 1 スマートはんだごてのこて先の交換, アイロンの接続を外す: 手順 3、 2の画像 2
    • こてさきのUSB-Cケーブルを電源から外します。
  4. スマートはんだごてのこて先の交換, ロックカラーのロックを解除する: 手順 4、 3の画像 1 スマートはんだごてのこて先の交換, ロックカラーのロックを解除する: 手順 4、 3の画像 2 スマートはんだごてのこて先の交換, ロックカラーのロックを解除する: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いケーブルカラーを反時計回りに回して、引き上げてアイロンから外します。
  5. スマートはんだごてのこて先の交換, こて先からケーブルを外します。: 手順 5、 2の画像 1 スマートはんだごてのこて先の交換, こて先からケーブルを外します。: 手順 5、 2の画像 2
    • USB-Cケーブルをスマートはんだこてのこて先から外します。
  6. スマートはんだごてのこて先の交換, はんだごてのキャップを取り外します: 手順 6、 2の画像 1 スマートはんだごてのこて先の交換, はんだごてのキャップを取り外します: 手順 6、 2の画像 2
    • はんだごての両端を持って引っ張るとキャップが外れます。
  7. スマートはんだごてのこて先の交換, クイック交換用こて先を取り外します: 手順 7、 2の画像 1 スマートはんだごてのこて先の交換, クイック交換用こて先を取り外します: 手順 7、 2の画像 2
    • こて先を触る前に、完全に冷めていることを確認してください。
    • こて先の根元部分をしっかりと握り、アイアンのハンドルから引き離しながら取り外します。
  8. スマートはんだごてのこて先の交換, 新しいこて先の先端を差し込みます: 手順 8、 3の画像 1 スマートはんだごてのこて先の交換, 新しいこて先の先端を差し込みます: 手順 8、 3の画像 2 スマートはんだごてのこて先の交換, 新しいこて先の先端を差し込みます: 手順 8、 3の画像 3
    • 新しいチップを差し込む前に、ハンドルに対して自分の好みの向きに回転させます。これは、斜めやナイフのような非対称のチップに便利です。
    • カチッと音がして所定の位置に収まるまで、チップをハンドルのこての囲い部分に押し込みます。
    • チップの底面がハンドルの前面に若干埋まります。そうでない場合は、電源を入れる前にチップをさらに奥まで押し込みます。
終わりに
スマートはんだこてを再び組み立てるには、これらの手順を逆の順序で作業を進めてください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、またはアンサーコミュニティに問い合わせてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kara Piepenbrink
メンバー登録日: 05/31/24
4,010 ポイント
21のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,413のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 16
過去 30 日: 95
今までの合計 675
