メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
スマートはんだこての電源を切って保管する方法
  1. スマートはんだこての電源を切って保管する方法, はんだごてキャップを取り付ける: 手順 1、 2の画像 1 スマートはんだこての電源を切って保管する方法, はんだごてキャップを取り付ける: 手順 1、 2の画像 2
    • スマートはんだごてにキャップを取り付ける。
  2. スマートはんだこての電源を切って保管する方法, アイロンをオフにする: 手順 2、 3の画像 1 スマートはんだこての電源を切って保管する方法, アイロンをオフにする: 手順 2、 3の画像 2 スマートはんだこての電源を切って保管する方法, アイロンをオフにする: 手順 2、 3の画像 3
    • スライド式電源スイッチには、各位置に対応するカラーインジケーターが内蔵されています。
    • オレンジ:オン
    • 青:オフ
    • 電源スイッチを青のオフの位置にスライドさせます。
    • LEDが紫色に変わり、点滅してアイロンが電源オフになることを示します。
    • インジケーターリングが青に変わるまで、半田付け用こてを接続したままにしておいてください。はんだごてのこてさきを触っても安全であることを示します。
    • 注意:LEDは、半田ごてが電源に接続されている場合にのみ機能します。そのため、電源プラグを抜いた半田ごてが高温であることを知らずに扱う場合は、十分にご注意ください。
  3. スマートはんだこての電源を切って保管する方法, アイロンの接続を外す: 手順 3、 2の画像 1 スマートはんだこての電源を切って保管する方法, アイロンの接続を外す: 手順 3、 2の画像 2
    • こてさきのUSB-Cケーブルを電源から外します。
  4. スマートはんだこての電源を切って保管する方法, ロックカラーのロックを解除する: 手順 4、 3の画像 1 スマートはんだこての電源を切って保管する方法, ロックカラーのロックを解除する: 手順 4、 3の画像 2 スマートはんだこての電源を切って保管する方法, ロックカラーのロックを解除する: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いケーブルカラーを反時計回りに回して、引き上げてアイロンから外します。
  5. スマートはんだこての電源を切って保管する方法, こて先からケーブルを外します。: 手順 5、 2の画像 1 スマートはんだこての電源を切って保管する方法, こて先からケーブルを外します。: 手順 5、 2の画像 2
    • USB-Cケーブルをスマートはんだこてのこて先から外します。
  6. スマートはんだこての電源を切って保管する方法, こての保管準備ができました: 手順 6、 1の画像 1
    • はんだこてとケーブルは片づけられます!
    • スマートはんだこては、金属部品の錆や腐食を防ぐため、涼しく乾燥した場所で保管してください。
終わりに
はんだ付けのスキルについてさらに詳しく知りたい場合は、こちらをクリックするか、またはアンサーコミュニティに問い合わせてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kara Piepenbrink
メンバー登録日: 05/31/24
7,283 ポイント
21のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
25,563のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 41
今までの合計 715
