メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
コンバースのスニーカーのソールを修理する方法
必要な工具と部品
    1. コンバースのスニーカーのソールを修理する方法, コンバースシューズのソールを修理する方法: 手順 1、 1の画像 1
      • スニーカーを小さなタオルの上に置き、干すときに触れないようにする。スニーカーに開いている穴を見つける。
      • スニーカーの側面にどの程度の大きさの穴が開いているか確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. コンバースのスニーカーのソールを修理する方法: 手順 2、 1の画像 1
      • メラニンスポンジでコンバースのスニーカーを綺麗にする。
      • 横方面に向かって通常通り、スポンジで研磨します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. コンバースのスニーカーのソールを修理する方法: 手順 3、 1の画像 1
      • 濡らした歯ブラシで、メラニンスポンジの消しゴムで取りきれなかったゴミや余分な汚れを取り除く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. コンバースのスニーカーのソールを修理する方法: 手順 4、 1の画像 1
      • コンバースのスニーカーのソールをタオルに対して水平に載せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. コンバースのスニーカーのソールを修理する方法: 手順 5、 3の画像 1 コンバースのスニーカーのソールを修理する方法: 手順 5、 3の画像 2 コンバースのスニーカーのソールを修理する方法: 手順 5、 3の画像 3
      • クレイジーグルー(多目的瞬間接着剤)を手に取り、コンバースのスニーカーから分かれているソールの裏地をなぞる。
      • 接着剤のチューブの針の部分を使って、狭い隙間にくさびを打ち込む。
      • グルーはとても粘着性があり、すぐに乾く。少量で十分。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. コンバースのスニーカーのソールを修理する方法: 手順 6、 2の画像 1 コンバースのスニーカーのソールを修理する方法: 手順 6、 2の画像 2
      • 接着剤が固まるまで、コンバースのスニーカーを1分間握ります。
      • しっかりと押し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. コンバースのスニーカーのソールを修理する方法: 手順 7、 2の画像 1 コンバースのスニーカーのソールを修理する方法: 手順 7、 2の画像 2
      • コンバースのスニーカーの上に重いもの(教科書など)を置いてしっかりと固定し、一晩置きます。これが修理の最終段階です。
      • 数日後、スニーカーは通常通り、履けるようになっているはずです!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
あなたのコンバースが新品同様になることを願っています!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Megan
メンバー登録日: 01/20/19
265 ポイント
1ガイドが承認済み
4件のガイドコメント
I lol at the heavy textbook. At least it is trying to be useful.
Oh Chee Peng - 返信 共有
I have a problem where the white part of the shoe buckles on facing upward on mine and I’m wondering if I should use fabric glue or regular super glue to fix it.
Joshua Keith - 返信 共有
Krazy glue dries hard. The first time you walk the separation will start. You need industrial type glue that has some flexibility. The glue they use when installing window shields on cars is good. Also using a magic eraser to clean it is silly. Use acetone to really clean the surface for the glue to adhere better. And using a book is an idiotic way to put pressure on it. At least use a bunch of rubber bands with the show stuffed with something. I find a bicycle inner tube works well for wrapping up the shoe.
Edd - 返信 共有
I have been wearing the All Stars for over 30yrs. The Rubber to side joint is tough to glue. I have yet to find a glue that lasts. Sho Goo does not last. And yes I have cleaned the surfaces with many types of industrial cleaners. Electrical tape wrapped around the shoe works well to hold joint while glue is drying.
PAL - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 195
過去 30 日: 773
今までの合計 114,306
