メインコンテンツにスキップ
ゲームボーイポケット ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. ゲームボーイポケット  ボタンの交換, ボタン: 手順 1、 3の画像 1 ゲームボーイポケット  ボタンの交換, ボタン: 手順 1、 3の画像 2 ゲームボーイポケット  ボタンの交換, ボタン: 手順 1、 3の画像 3
    • ゲームボーイポケットを裏返しに伏せて、汚れのない、清潔な平面台に置きます。
    • Y1トライウイングドライバーを使い、反時計回りに回して外側のネジ4本を外します。
    • Y1トライウイングドライバーを使って、反時計回りに回してバッテリーコンパートメント内部のネジ2本を取り外します。
  2. ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 1 ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 2 ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ゲームボーイポケットのフロントカバーとバックカバーに手を置き、慎重に切り離します。
    • バックカバーは脇に置いてください。再度組み立てる際に必要になります。
  3. ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスドライバー(#1)を使ってマザーボードから3本のネジを外します。
  4. ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 1 ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 2 ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチックのオープニングツールを使って、リボンケーブルを固定しているクリップを外します。
    • クリップの両側を押し出して緩めてください。
  5. ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 5、 2の画像 1 ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチックのオープニングツールでリボンケーブルを動かして外します。
    • リボンを切断しないようにご注意ください。
  6. ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 1 ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 2 ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • マザーボードから突き出ている黒い部分をつかみ、持ち上げてマザーボードを取り外します。
    • マザーボードは脇に置いてください。デバイスを再度組み立てる際に必要になります。
  7. ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 1 ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 2 ゲームボーイポケット  ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 指で3つのシリコンボタンカバーを外します。
    • プラスチックのオープニングツールでボタンを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従ってください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adriana Rahrig
メンバー登録日: 10/07/14
1,622 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 メンバー
19のガイドは作成済み
コメント 1 件
where can you just buy the a and b buttons (if possible)
Eian Anderson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 51
今までの合計 4,996
