メインコンテンツにスキップ
ゲームボーイカラー 背面カバーの交換
必要な工具と部品
  1. ゲームボーイカラー 背面カバーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 ゲームボーイカラー 背面カバーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ゲームボーイカラーの裏側にあるバッテリーボックスの位置を確認します。
    • バッテリーカバーを取り出すために、タブを下向きに押してカバーを下側に押し出して外します。
  2. ゲームボーイカラー 背面カバーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
  3. ゲームボーイカラー 背面カバーの交換, 背面カバー: 手順 3、 1の画像 1
    • Y1ドライバーを使って、画像にあるように6本のネジを外します。一番下の2本のネジはバッテリーコンパートメントの内側に留められています。
  4. ゲームボーイカラー 背面カバーの交換: 手順 4、 2の画像 1 ゲームボーイカラー 背面カバーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • デバイスの半分を持って裏側ケースを丁寧に持ち上げて外します。裏側ケースが外れました!
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Angela Yoeurng
メンバー登録日: 01/18/13
1,764 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 メンバー
61のガイドは作成済み
2 件のコメント
Can’t seem to figure out how to remove the battery prongs off the back housing :(
Eddy G - 返信
If you didn't get it figured out, there is a small metal leg visible from the inside of the housing on the side closest to the edge of the housing. You can press the leg down with a pair of tweezers while pressing the battery prong plate down gently and it should pop free and allow you to push the prong out.
Wesley -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 91
今までの合計 9,600
