はじめに
このガイドではゲームボーイカラーの電源LEDの修理の仕方を紹介します。デバイスの電源がオンになると、電源LEDが赤く点灯し、電力が供給されていることを示します。
必要な工具と部品
画像に記されたように#1プラスネジスクリュードライバーを使って3本のネジを外します。
It’s not mentioned here, but be sure to unplug the LCD flex cable at the top of the motherboard before removing the motherboard. To do so, gently press the clips on either side of the receptacle toward the top of the Game Boy. When they are both pressed up, the orange cable will slide freely out
Thanks Ben. That's a very good point. Just ripping it out will cost you a couple bucks, not to mention your Gameboy will not work until you replace that ribbon cable.
デバイスを再組み立てするには、逆の手順で作業を行ってください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6 件のコメント
what is the brass color looking thing under the soldering iron in step 7?
That's called 'Desoldering Braid', it sucks up solder like a wick
and what kind of LED are you using to replace?
Bw sure to research what LED colors work best. You often need to remove a resistor adjacent to the diode to allow for the colors white/blue/purple.
So is the LED a part of the power circuit? in the sense that if it is bad it wont power the console?
