はじめに
LCDディスプレイはゲームボーイカラーからの画像スクリーンです。この手順はLCDディスプレイを取り外して装着します。
パーツ
パーツは指定されていません。
画像に記されたように#1プラスネジスクリュードライバーを使って3本のネジを外します。
It’s not mentioned here, but be sure to unplug the LCD flex cable at the top of the motherboard before removing the motherboard. To do so, gently press the clips on either side of the receptacle toward the top of the Game Boy. When they are both pressed up, the orange cable will slide freely out
Thanks Ben. That's a very good point. Just ripping it out will cost you a couple bucks, not to mention your Gameboy will not work until you replace that ribbon cable.
正面パネルからLCDディスプレイを丁寧に持ち上げて外します。
if there is any adhesive, you can take off the foam, then put 90% isopropyl alcohol (rubbing alcohol) on it, and it will loosen the adhesive on the screen display, making it easier to take it off.
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番にして作業を進めてください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Horrible instructions, TBH.
