メインコンテンツにスキップ
ゲームボーイカラーのボタンの交換
必要な工具と部品
  1. ゲームボーイカラーのボタンの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 ゲームボーイカラーのボタンの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ゲームボーイカラーの裏側にあるバッテリーボックスの位置を確認します。
    • バッテリーカバーを取り出すために、タブを下向きに押してカバーを下側に押し出して外します。
  2. ゲームボーイカラーのボタンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
  3. ゲームボーイカラーのボタンの交換, 背面カバー: 手順 3、 1の画像 1
    • Y1ドライバーを使って、画像にあるように6本のネジを外します。一番下の2本のネジはバッテリーコンパートメントの内側に留められています。
  4. ゲームボーイカラーのボタンの交換: 手順 4、 2の画像 1 ゲームボーイカラーのボタンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • デバイスの半分を持って裏側ケースを丁寧に持ち上げて外します。裏側ケースが外れました!
  5. ゲームボーイカラーのボタンの交換, LCDリボンケーブル: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーを使ってリボンの片側のタブを押し上げます。
  6. ゲームボーイカラーのボタンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ポートからリボンケーブルを丁寧に外します。
  7. ゲームボーイカラーのボタンの交換, マザーボード: 手順 7、 2の画像 1 ゲームボーイカラーのボタンの交換, マザーボード: 手順 7、 2の画像 2
    • 画像に記されたように#1プラスネジスクリュードライバーを使って3本のネジを外します。
  8. ゲームボーイカラーのボタンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースからマザーボードを丁寧に持ち上げます。
  9. ゲームボーイカラーのボタンの交換, ボタン: 手順 9、 1の画像 1
    • それぞれのボタンの裏に付けられたゴム基盤を外します。
  10. ゲームボーイカラーのボタンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ケースからオリジナルボタンを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際はこれらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nick Katsantones
メンバー登録日: 01/18/13
949 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 メンバー
61のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thank you for your information on repair of my color game boy.
just two things.
1. I had a hard time with the removal of the screws. Any tip on that would be helpful.
2. Where can I purchase replacement parts?
Thanks again for all of your help.
Ray Blasko
raymondblasko - 返信
In the tools needed it states Y0 screwdriver, but in step 3 it says Y1 which is not the same. Which one is the correct size?
blogcraft - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 46
過去 30 日: 280
今までの合計 27,972
