はじめに
GBAカートリッジのバッテリー交換ガイドです。
必要な工具と部品
トライポイントY0ドライバーを使用し、背面のネジを外します。
カートリッジを裏返して、慎重に表面を下にずらすと、表面が外れます。プラスチック製の外装からゲーム基板を取り外します。
いよいよ半田ごての出番です。
はんだが溶けるまではんだごてを片方の電極に押し当て、電池の片側を持ち上げてパッドと接触しないようにします。もう片方の電極にもこの手順を繰り返して、電池を完全に取り外します。
修理を少し簡単にするためには、バッテリーのタブをスズにしてください。
向きを確かめて電池を基板の上に置き、半田ごての先端に少し半田を載せてから、電池タブの下にあるパッドを熱し、タブに少し圧力をかけます。電池とタブが所定の位置にはんだづけされたら、コテを取り外し、反対側も同様に半田付けします。
カートリッジを組み立て直し、動作するかどうかを確認します。
デバイスを組み立てるには、修理手順に逆の順序で従ってください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
The battery in the finished example is soldered in backwards. The pads are labeled + or -, the battery is also labeled + or -. You can see the - sign on the battery and the tab attached to that is soldered into the + pad in the finished example.
That’s is the letter e, it’s part of the branding
I was trying to fit a new battery but at the negative side pole I keep my solder pen a lot with high temperature and the pad wend away .( Under the iron there is a small square that keeps the iron )this square went away is it possible to fix it ? If yes how I glue ? Cause I don’t know what to do .
Sounds like you've torn the pad off the board, there isn't a lot you can do about this other than running a small patch wire from the battery tab to one side of the resistor marked "R9"
