メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット)
閲覧: 504
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
22
過去30日:
77
今までの合計
504
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 2時間
難易度: 中レベル
    1. ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット), ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 1、 3の画像 1 ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット), ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 1、 3の画像 2 ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット), ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 1、 3の画像 3
      • アルミプロファイルとディフューザーを用いたLEDテープライトの組み立てに関するマルチパートドキュメントです。本ガイドでは電源電圧(スペインでは230V)に直結するタイプを扱います。ステップ1では、家具の隙間の施工前と施工後の状態を確認します。
      • アルミプロファイルは、LEDテープライトの放熱、物理的な保護、装飾、および電源接続部周辺の感電防止といった複数の役割を果たします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 2、 3の画像 1 ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 2、 3の画像 2 ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 2、 3の画像 3
      • プロファイルの切断にはいくつか選択肢がありますが、その一つに45度カット用の「マイターガイド」を購入する方法があります。しかし、今後何年も使う予定がなく、わざわざ購入して保管場所を取るのも避けたかったため、簡単なベースを自作することにしました。
      • 端材のボードと、製図用の三角定規を使って45度にカットした2本の角材で作成しました。木材の切れ端を利用したため、15分もかかりませんでした。
      • 今回使用したアルミプロファイルに合わせて作りましたが、ボードに十分な余裕があれば、もう少し大きいサイズで作ることをお勧めします。左側と同様のものを右側にも作成すれば、アルミプロファイルを支えるサポートポイントがもう一つ増えるため、作業が非常に楽になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 3、 3の画像 1 ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 3、 3の画像 2 ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 3、 3の画像 3
      • 下の木材パーツはもう少し長く切ることもできました。次に同じ作業をする際はそうすることで、支点を改善できるはずです。
      • サポートに設置し、金属用ノコギリで留め継ぎ(マイターカット)用に切り出したアルミプロファイルの側面図。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 4、 2の画像 1 ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 4、 2の画像 2
      • 私が行ったような「即席の」小さなサポートを使用する場合、アルミニウムプロファイルが振動しないように、誰かに支えてもらう必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 5、 3の画像 1 ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 5、 3の画像 2 ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 5、 3の画像 3
      • もう一方の側面を45度にカットするには2つの方法があります。1つ目は私が選択した方法で、プロファイルを裏返しにして下向きの状態でカットします。
      • 2つ目の方法は、すでに作成したものの反転となる45度のマイターガイドを作成することです。そのため、ステップ2では少し大きめのサポートを用意し、左側と同じ作業を右側にも「鏡像のように」行うことを推奨しました。
      • 向き合わせた2つのマイターカットの様子です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 6、 2の画像 1 ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 6、 2の画像 2
      • 各パーツの採寸とカットを行います。絶縁テープを使って、それぞれのパーツを仮止めします。
      • パーツをカットした後、切り口を目の細かいやすりで軽く丁寧に研磨し、鋭利な角やバリを取り除くことを推奨します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 7、 3の画像 1 ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 7、 3の画像 2 ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 7、 3の画像 3
      • プロフィールを家具に固定する前に、絶縁テープで仮止めした状態で、ドリルを使用してケーブル用の貫通穴を開けます。この作業は、プロフィールを支える補助を誰かに頼むことをお勧めします。
      • 穴の直径は6~8 mm程度にします(小さすぎるとケーブルが通しにくく、大きすぎると穴あけ時にプロフィールが歪むためです。アルミプロフィールを外して板材に開ける穴よりも、少しだけ大きめの穴にしても問題ありません。プロフィールを付けたままドリルで作業する際に邪魔にならないようにするためです)。
      • 穴を開け終えたら、カッターやリーマーで穴の縁を整えてから、プロフィールを固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 8、 3の画像 1 ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 8、 3の画像 2 ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 8、 3の画像 3
      • すべてのパーツが完成したら、LED専用の両面テープを使用して家具に固定します(安価ではありませんが、耐熱性に優れているためその価値はあります)。あるいはネジで固定することもできますが、その場合は皿ネジを使用してください。今回のケースでは、家具にネジ穴を開けたくなかったため両面テープを選択しました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. ガイド1:キッチン棚への230V LEDストリップライトの取り付け(アルミプロファイル、45度カット): 手順 9、 1の画像 1
      • LEDテープに直接接続するケーブルですが、用意したもの(ガイド2で紹介)は非常に細いタイプで、ここに準備したものは太すぎるため使用しません。作業をしやすくするためにケーブルは長めにとっておくことをお勧めします。余った分は家具の背面に隠すことができます。
      • ガイド1終了:LEDテープ固定用アルミプロファイルの切断。
      • 続きはガイド2へ: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Gu%C3%AD...
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
Carlos López (España - Spain)
メンバー登録日: 07/01/15
106,448 ポイント
391のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 77
今までの合計 504
