はじめに
お持ちのデバイスにカスタムカットされた接着剤を装着する方法が分からない場合は、このガイドに従って作業を進めてください。接着剤はスクリーン、バックカバー、バッテリーなどに取り付けます。作業を始める前に、修理ガイドを最後まで読んでください。
デバイスの修理ガイドに専用に接着剤装着ガイドがある場合は、そのインストラクションを優先してください。
Samsung Galaxy Sシリーズは こちらのガイドを参照してください。
iPhone全般モデルは こちらのガイドを代わりに参照してください。
iPad 全般モデルは こちらのガイドを代わりに参照してください。
通常のTesaテープを使用する場合は こちらのガイドを代わりに参照してください。
パーツ
パーツは指定されていません。
プレカットされた接着ストリップを眺めて、各ストリップの目的用途を把握してください。
スクリーンもしくはバックカバー用接着ストリップ。通常、デバイスの形状をしています。
バックカバーのサポート用接着ストリップ。こちらはバックカバー側に押さえ込まれるコンポーネントの形状と合致します。
バッテリー用接着ストリップ。通常、デバイスのバッテリーの形によく似た長方形です。
コンポーネント用接着ストリップ。これらはカメラや指紋センサのような様々なコンポーネントの形状に合わせて形取られています。
指やスパッジャー、プラスチックの開口ツールもしくはピンセットを使って、古い接着剤の塊を取り除きます。
ディスプレイパネルもしくは70%以上の高濃度イソプロピルアルコールを使って、メタル表面に残っている接着剤を取り除きます。糸くずのでないマジッククロスやコーヒーフィルター等で一方方向に向けてワイプします。
ライナーを剥がす前に、装着する無色側のストリップ表面を確認します。
接着ストリップの装着を簡単にするために、デバイスの取り付けたい位置にストリップを揃えてください。それからテープでデバイスの一辺とストリップを固定します。こうすることで、位置がずれることなくライナーをはがせます。
接着ストリップが表面上に綺麗に装着できる準備が整ったら、無色のライナーを剥がします。
白(紙)と黒(接着面)両側レイヤーの中央部分を、慎重に剥がします。まずU字の切り欠き部分から初めてください。(U字がある場合)
剥がしたら、残りの紙ライナーも全て外して、接着面の下側全体を露出します。
正しく装着できれば、長期間にわたって使用できます。
修理を一度すると、デバイスの耐水性能を完全に回復できないかもしれません。デバイスを液体にさらさないようご注意ください。
61 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Alternatively adhesive strips can be the same pattern front and back, with an unused center piece. After removing the center which separates easily by hand, you peel off the backing from the outermost edge and press it into place like Step 4. Then a precision knife is required to cut away the wider support—it’s easy and there is a line to follow but it does not separate by hand.
Diese Anleitung sollte im Akku-Tausch Tutorial verlinkt sein und auch in der Produktbeschreibung. Ich habe diesen Artikel erst gefunden, nachdem ich die Rückseite schon befestigt hatte (zum Glück richtig).
