メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
オーニング窓のオペレーターリンクの交換
必要な工具と部品
    1. オーニング窓のオペレーターリンクの交換, リンク: 手順 1、 2の画像 1 オーニング窓のオペレーターリンクの交換, リンク: 手順 1、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Flathead 4 mm Screwdriver
      $1.99
      • スクリーンを固定している4個のウィンドウクリップを取り外す。
      • ウィンドウクリップの数は、窓のサイズによって異なる場合があります。
      • Flathead 4 mm Screwdriverを使用してクリップを緩める。クリップを取り外す必要はありません。
      • スクリーンを取り外し、横に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. オーニング窓のオペレーターリンクの交換: 手順 2、 3の画像 1 オーニング窓のオペレーターリンクの交換: 手順 2、 3の画像 2 オーニング窓のオペレーターリンクの交換: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Metal Spudger
      $2.99
      • ウィンドウリンクからEリングを取り外します。取り外しには [リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF145-024] を使用してください。
      • Eリングが固着している場合は、Metal Spudger または Flathead 4 mm Screwdriver を使用して無理やり取り出してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. オーニング窓のオペレーターリンクの交換: 手順 3、 3の画像 1 オーニング窓のオペレーターリンクの交換: 手順 3、 3の画像 2 オーニング窓のオペレーターリンクの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • プラスドライバー #2を使用して、オペレーターを窓のフレームに固定している2本のボルトを取り外します。
      • 窓の裏側に、ボルト1本につき1つずつセルフリテーニングナットがあります。
      • 窓の耐性が小さいため、オペレーターを取り出す際に調整が必要になる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. オーニング窓のオペレーターリンクの交換: 手順 4、 3の画像 1 オーニング窓のオペレーターリンクの交換: 手順 4、 3の画像 2 オーニング窓のオペレーターリンクの交換: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Metal Spudger
      $2.99
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. オーニング窓のオペレーターリンクの交換: 手順 5、 3の画像 1 オーニング窓のオペレーターリンクの交換: 手順 5、 3の画像 2 オーニング窓のオペレーターリンクの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 歪んだ、または破損したリンクを取り外したら、手順 4 を逆の手順で行います。
      • [リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF145-024] を使用して、Eクリップを所定の位置にはめ込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、手順3から1までを逆順に実行してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alondra M. Soto Vega
メンバー登録日: 10/06/21
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 36
過去 30 日: 124
今までの合計 2,516
