メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
エンジン冷却水温度センサーの点検方法
閲覧: 84
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
10
過去30日:
63
今までの合計
84
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 20 - 40 分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
エンジン冷却水温度センサーの点検方法
はじめに
手順 1 に進む ↓
エンジン冷却水温度(ECT)センサーは、ベンチテスト(単体点検)では抵抗値が正常範囲内であっても、エンジンに接続した状態ではエンジンコンピューターに誤った温度情報を送信することがあります。コンピューターはセンサーとワイヤリングを合わせた回路全体の電圧を読み取るため、コネクタ端子の腐食、ワイヤリングの抵抗、あるいはコネクタ内部のリーク(漏電)が、コンピューターが認識する値に影響を与えるためです [1。
そのため、点検順序が重要となります。まずはスキャンデータを確認し、次に接続した状態での信号電圧、その次にコネクタとワイヤリング、最後にセンサー単体を点検します。センサー単体のベンチテストを最後に行うのは、この工程だけではワイヤリングの状態を確認できないためです。
各手順で示される電圧および抵抗値の特長は、あるメーカー(三菱)が回路仕様として公開しているものを例として使用しています。実際のエンジンには独自の特長があるため、必ず整備書から適合する部品番号の合格基準値を確認してください。
必要な工具と部品
    1. エンジン冷却水温度センサーの点検方法, この順序でテストする: 手順 1、 1の画像 1
      • このリストを上から順に作業し、手順が特定の箇所を指し示した時点で停止する:1. コールドソーク後のスキャンデータ、2. エンジン暖機中の接続信号電圧、3. リファレンスフィード、コネクタ、およびワイヤリング、4. ベンチ上でのセンサ。
      • 高温の冷却システムは決して開けない。熱い冷却水は加圧状態にあり、圧力が解放されると急激に蒸気になる。センサに触れる前に、エンジンを完全に冷却させる。
      • 回路の故障コード(例えばP0117やP0118)は、センサ、ワイヤリング、コネクタ、およびモジュールをカバーする。故障コードのみに基づいてセンサを断定しない。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. エンジン冷却水温度センサーの点検方法, コールドソーク時のスキャンデータを読み取る: 手順 2、 1の画像 1
      • 車を一晩置いた後、ライブデータが表示できるスキャンツールを接続し、エンジンを始動する前に冷却水温度と吸気温度を比較します。
      • 冷却水、エンジン本体、吸気温度はすべて周囲温度に近い状態であるため、2つの測定値は近い値になるはずです。
      • 測定値に大きな差がある場合は、どちらか一方のセンサーが故障していることを示しますが、どちらが故障しているかまでは特定できません。そのための手順が次となります。
      • エンジンが暖まるにつれて測定値が段階的に上昇する、ある値で固まる、あるいは低下する場合は、冷却システムではなく回路またはセンサーに異常があることを示しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. エンジン冷却水温度センサーの点検方法, モジュールの読み取り値の仕組み: 手順 3、 1の画像 1
      • この温度センサーは、温まるにつれて抵抗値が下がるサーミスターです。モジュールは内部の抵抗器を通じて5 Vの電圧を供給し、信号線に残った電圧を読み取ります。抵抗値を直接測定することはありません。
      • 直列回路に余分な抵抗(端子の腐食やワイヤリングの損傷など)があると、実際の冷却水温度よりも低い値を示すようになります。
      • アースへの漏電経路(コネクタ内部の冷却水や腐食など)があると、実際より高い温度を示すようになります。
      • このため、ベンチテストでは正常でも、ワイヤリングを接続して測定すると誤った温度を表示することがあります。これが、部品を交換する前に接続回路をテストする理由です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. エンジン冷却水温度センサーの点検方法, エンジン暖気中に接続された信号をバックプローブする: 手順 4、 1の画像 1
      • センサを接続した状態で、バックプローブ用ピンをコネクタのワイヤ側から信号端子に差し込み、ピンと良好なアースとの間にマルチメータ(DC電圧)を接続する。
      • エンジンを始動し、冷却水の温度上昇に伴う電圧の低下を確認する。例として挙げた三菱車の回路では、20 °Cで約2.3~2.9 V、80 °Cで0.3~0.9 Vが規定値となっている。
      • 電圧はスムーズに低下する必要がある。値が固定されたり、跳ね上がったり、段階的に変化したりする場合は故障と判断する。
      • 密閉型コネクタの正面からプローブを差し込まないこと。メス端子が広がると、まさに追っている不具合の原因となる。ワイヤの被覆を突き刺さないこと。ブーツの下で芯線が突き刺さると、数ヶ月後に腐食の原因となる。
      • エンジン始動前に、マルチメータのリード線をベルト、ファン、排気系から離れた場所に配置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. エンジン冷却水温度センサーの点検方法, 信号が異常な場合:供給源、コネクタ、ワイヤリングを確認する: 手順 5、 1の画像 1
      • センサーの接続を外してイグニッションをオンにし、ハーネス側のコネクタで測定します。この手順では、信号端子で4.5~4.9 Vを測定することを想定しています。供給がない、または電圧が低い場合は、部品ではなく回路に原因があります。
      • 測定結果を判断する前に、回路図でどのピンが何であるかを確認してください。間違ったピンを測定すると、供給が途絶えているのと同様の結果が表示されます。
      • コネクタを点検します。端子の緑色や白色の腐食、広がったコネクタ用のピン、ハウジング内の冷却液の残りは、すべてモジュールが読み取る値に影響します。ライブデータを監視しながらコネクタとワイヤリングを揺らしてください。断続的な故障がある場合は、動かすことで現れます。
      • サービスマニュアルの指示に従ってイグニッションをオフにし、モジュールコネクタを解放した状態で、各センサー端子から対応するモジュールピンまでの導通を確認し、各ワイヤとアースとの間のショートを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. エンジン冷却水温度センサーの点検方法, 2つの温度で温度センサーをベンチテストする: 手順 6、 1の画像 1
      • 回路がクリアになったことを確認してからエンジンを完全に冷却し、冷却水をセンサーより低い位置まで排出して、センサーを取り外します(次の手順を参照)。
      • まずテスターのリード線をショートさせ、リード線の抵抗値を確認し、測定値からその分を差し引きます。センサーの抵抗値が低くなる高温側で特に重要になります。
      • センサーの先端を温度計が入った容器の水に浸します。かき混ぜながら、温度計とテスターの数値を同時に読み取ります。もう一方の温度(例えば室温と給湯の温度)でも同様に繰り返します。
      • 両方の測定値を、その部品番号の公開されている値と比較します。数値はセンサーによって大きく異なるため(一般的な部品では室温で約2,000〜10,000Ω)、別のエンジンのチャートは参考になりません。
      • 1つの測定点では偶然一致することもありますが、2つの測定点で曲線を特定できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. エンジン冷却水温度センサーの点検方法, センサーの取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • 密閉式の冷却システムでは、例外なく冷えた状態で作業を開始する。
      • 冷却液をセンサーのレベルより低くなるまで排出する。排出された冷却液を受け止め、ベルトやプーリーに付着させないようにする。車両に指定された冷却液の種類と混合比で補充する準備をしておく。
      • 手順で指示されている場合は、バッテリーを外す。コネクタを引く前にロックタブの位置を確認し、コネクタ本体ではなくハーネスを支える。
      • ディープソケットまたは指定のセンサーレンチを六角部分に使用する。ツールがコネクタ本体に触れない位置に配置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. エンジン冷却水温度センサーの点検方法, 新しいセンサーの取り付け:適合、シール、トルク: 手順 8、 1の画像 1
      • 取り付ける前に、古いセンサーと新しいセンサーを比較します。ネジピッチ、リーチ、六角サイズ、コネクタの形状、シール方法、抵抗のカーブがすべて一致している必要があります。同じ穴に取り付け可能なセンサーであっても、トルク値やシール方法が異なる場合があります。
      • その部品の設計に合わせてシールします。Oリングや付属のワッシャーでシールする部品には、ネジ用のシーリング材を使用しないでください。特定のシーリング材を指定されている部品には、そのシーリング材を使用します。クラッシュワッシャーは再使用しません。
      • 部品番号ごとに公開されている規定トルクで締め付けます。同じネジ径の部品でも規定トルクは約18~30 N·mと幅があるため、見た目が同じセンサーの値を参考にするのではなく、必ず整備情報から正しい値を確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 指定された冷却水を補充し、車両のエア抜き手順に従います。センサーの先端周辺に空気が溜まると、冷却水から遮断されて測定値が不正確になります。
      • エンジンを始動して動作温度まで温め、スキャンツールの測定値がスムーズに上昇することを確認します。システムが加圧されたら、センサーから漏れがないか点検します。
      • 故障コードを消去し、完全に暖機および走行させた後にコードが戻らないことを確認します。
      • 新品のセンサーの測定値が正しくない場合、部品を疑う前に以下の3点を確認します:先端周辺の空気の滞留、抵抗曲線の異なる部品、および腐食しているコネクタ。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
接続した状態での信号テストに合格し、公開されている温度変化曲線に従って数値が推移する温度センサーは正常です。センサーが正常にもかかわらず測定値が異常な場合は、コネクタ、ワイヤリング、またはモジュール側の供給系統に問題があります。センサー単体のベンチテストで不合格となった場合のみセンサーを交換し、交換時はその部品の特長として指定されたシーリング方法とトルクに従って取り付けてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
John Albert
メンバー登録日: 10/12/26
1 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 63
今までの合計 84
