メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
エンジンフードを開く
  1. エンジンフードを開く, エンジンフードを開く: 手順 1、 2の画像 1 エンジンフードを開く, エンジンフードを開く: 手順 1、 2の画像 2
    • 左側フットレストのすぐ隣、ドライバー側のドアの横にあるフードラッチの位置を確認します。
  2. エンジンフードを開く: 手順 2、 1の画像 1
    • ラッチを手前に向けて引っ張り、フードを解放します。
  3. エンジンフードを開く: 手順 3、 2の画像 1 エンジンフードを開く: 手順 3、 2の画像 2
    • 車の前に移動します。
    • ホンダのエンブレムの真上、フードの下に手を入れます。フードタブを見つけて引っ張って、フードのロックを解除します。
    • タブが解放されたら、フードを持ち上げます。
  4. エンジンフードを開く: 手順 4、 1の画像 1
    • 左手を使ってフードを持ち上げます。ステーを見つけて、クランプから引き抜きます。
  5. エンジンフードを開く: 手順 5、 1の画像 1
    • ステーの先端をフードの左上にある穴に入れます。
    • フードをステーの上に置きましょう。
終わりに
元に戻す際は以下の手順を逆に行ってください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
66%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Shaun MacDonald
メンバー登録日: 10/03/12
2,597 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 メンバー
24のガイドは作成済み
コメント 1 件
Whats next after opening the hood? How to check for the hood latch? Where is it located? Need to check for the cause why the alarm keeps going
off at odd hours. The car has lojack and a car alarm. Changed the FOB key that didnt worked. Manually opened the door with key. Not happening problem still exist. Need help with what other options.
boomanison - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 36
過去 7 日: 282
過去 30 日: 1,299
今までの合計 60,985
