メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
ウェビングベルトのトリミング
必要な工具と部品
  1. ウェビングベルトのトリミング, ヒートナイフの電源を入れる: 手順 1、 1の画像 1
    • ヒートナイフの電源を入れて、温まるまで待ちます。
    • 近くで作業している人に、ヒートナイフがオンになっていることを知らせます。
    • ヒートナイフでプラスチックを溶かすと、有害な煙が発生します。使用中のみ電源を入れ、換気の良い場所または屋外でのみ使用してください。
  2. ウェビングベルトのトリミング, 適切なサイズに印を入れる: 手順 2、 1の画像 1
    • ベルトを通常使用するのと同じように、ズボンに着用して締めます。
    • チョークまたは熱で消えるペンを使用して、ベルトの新しい端をマークします。
    • カットするためにベルトを取り外します。
  3. ウェビングベルトのトリミング, 先端のデザインを描く: 手順 3、 3の画像 1 ウェビングベルトのトリミング, 先端のデザインを描く: 手順 3、 3の画像 2 ウェビングベルトのトリミング, 先端のデザインを描く: 手順 3、 3の画像 3
    • 先端のデザインには、美観と機能が異なる3つの標準的なものがあります。
    • 45度またはポイント - この先端のデザインはバックルに通しやすいですが、将来的にほつれる可能性が最も高いです。
    • スクエアエンド - この先端のデザインは最もほつれにくいです。
    • 角をカット - これはポイントとスクエアのデザインのハイブリッドです。
    • 手順2で付けたマークに、チョークまたは熱で消えるペンで希望の先端のデザインを描きます。
    • ウェビングの端材を使用して、ヒートナイフが適温になっていることをテストします。ナイフはウェビングを簡単に溶かすはずです。
    • ベルトの両端をしっかりと持ち、マークした線に沿って慎重に切断します。
    • マークが端に近い場合は、ペンチを使用してウェビングを保持します。
    • 取り外したウェビングは、保管するか、責任を持って廃棄してください。
    • ベルトが完全に冷めてから取り扱ってください。
    • ヒートナイフの電源を切り、近くで作業している人に、ナイフの電源は切れているがまだ熱いことを知らせます。
    • 必要に応じて、ライターを使用して、両側の溶けた端が希望の滑らかさになるまで溶かして柔らかくします。
    • ベルトが完全に冷めるまで待ちます。
    • この方法は、将来のほつれを修理するためにも使用できます。
  4. ウェビングベルトのトリミング, 代替方法: 手順 6、 3の画像 1 ウェビングベルトのトリミング, 代替方法: 手順 6、 3の画像 2 ウェビングベルトのトリミング, 代替方法: 手順 6、 3の画像 3
    • ヒートナイフなしでウェビングベルトを短くするには:
    • 手順2と3のマーキング手順に従います。
    • 鋭いハサミで線に沿って切ります。
    • 次に、手順5のテクニックを使用して、切り口が完全に覆われ、ほつれた部分がなくなるまで溶かします。
ゴール
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
92%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zach Mueller
メンバー登録日: 02/23/23
1,762 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Patagonia Patagonia人のメンバー
Community
9 メンバー
143のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 49
過去 30 日: 209
今までの合計 2,156
