メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ウイルスに感染したWindows PCからマルウェアを削除する方法
閲覧: 1.3万
統計データ:
過去24時間:
12
過去7日:
58
過去30日:
275
今までの合計
13,301
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 41
41人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 8
8人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 20 分
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
ウイルスに感染したPCが起動しない場合、Windows PCがもう一台必要です。
必要な工具と部品
    1. ウイルスに感染したWindows PCからマルウェアを削除する方法, アンチマルウェアソフトのインストール: 手順 1、 2の画像 1 ウイルスに感染したWindows PCからマルウェアを削除する方法, アンチマルウェアソフトのインストール: 手順 1、 2の画像 2
      • アンチウイルスソフトが起動しているPCでは、適切なソフトウェアをインストールします。マルウェアに感染したPCが起動しなければ、アンチウイルスソフトを実行するため、別のPCでインストールします。
      • Malwarebytesは優れたアンチウイルスソフトです。ウェブサイトにアクセスし、無料でインストールします。
      • Glarysoft Malware hunterも良いソフトです。ウェブサイトはここです。
      • 他のフリーのアンチマルウェアも良好に機能しますが、挙げたソフトは私のお気に入りです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ウイルスに感染したWindows PCからマルウェアを削除する方法, PCからSATA HDD/SSDを取り外す: 手順 2、 1の画像 1
      • この手順は、起動しないPCにのみ適用されます。マルウェアに感染したPCが起動する場合は、そのPCに直接ソフトウェアをインストールしてください。
      • ノートPCやデスクトップPCはそれぞれ構造が大きく異なるため、ドライブを取り外すには、その機種に応じた修理ガイドを確認するか、取り外し方法を把握する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ウイルスに感染したWindows PCからマルウェアを削除する方法, ドライブの接続: 手順 3、 1の画像 1
      • この手順は、PCが起動しない場合にのみ適用されます。
      • 感染していないPCがデスクトップ型の場合、光学ドライブの接続を外して、その接続ケーブルをHDDまたはSSDに繋ぎます。ノートパソコンの場合は、SATA-USB変換アダプターが必要です。
      • DVDドライブの接続を外してHDDを取り付ける前に、必ずデスクトップ型PCをシャットダウンしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ウイルスに感染したWindows PCからマルウェアを削除する方法, PCのウイルス駆除: 手順 4、 3の画像 1 ウイルスに感染したWindows PCからマルウェアを削除する方法, PCのウイルス駆除: 手順 4、 3の画像 2 ウイルスに感染したWindows PCからマルウェアを削除する方法, PCのウイルス駆除: 手順 4、 3の画像 3
      • 必要なプログラムをインストールし、感染したドライブをPCに接続(該当する場合)したら、駆除作業を開始します。
      • Malwarebytesを実行します。
      • Glarysoft Malware Hunterを実行します。
      • Windows DefenderはWindowsにプリインストールされています。これも併用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ウイルスに感染したWindows PCからマルウェアを削除する方法, 他のPCのドライブを再確認する: 手順 5、 1の画像 1
      • これが他のPCのドライブをチェックする最後の手順です
      • エクスプローラーを開き、感染したPCのドライブを右クリックして、強調表示されている各オプションを選択してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ウイルスに感染したWindows PCからマルウェアを削除する方法, 作業の終了!: 手順 6、 1の画像 1
      • 作業がすべて終了しました!全てを元の状態に戻すには、この説明書を逆の順番で参照して作業を進めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
George A.
メンバー登録日: 12/07/16
22,617 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Community Protectors Community Protectors人のメンバー
Community
21 メンバー
180のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
changed “boot” to “turn on” because it would make more sense to the people who read this article, as they could be the much less computer-savvy people
aaaaaaaaaaaaaaaaa - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 58
過去 30 日: 275
今までの合計 13,301
