この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
おそらくあなたは自身の車での計器の光を診断する必要はありませんが、決してテストを楽しんで行えないわけではありません。 むしろ、ゲージとライトが正常に作動していることを知るということは安心につながります。
HIDヘッドライトは不必要にオンオフを繰り返さないでください。そうすれば電球の寿命が保たれます。 電球は安価ではありません。
必要な工具と部品
このテストでは、ヘッドライトを繰り返しオン/オフする操作が行われます。これにより、HIDヘッドライトの寿命が低下する可能性があります。 対策として、ヒューズボックスの1番と6番の左右のローヘッドライト用ヒューズを取り外すことをお勧めします。(手順についてはマニュアルを参照するか、iFixitの他のガイドを参照してください)
イグニッションキーをイグニッションロックに挿入します。 0またはIの位置にしておきます。
Sel / Resetノブ(計器盤の燃料ゲージ)または、Infoボタンの下にありステアリングホイールの右側にあるSel / Resetボタンを押し続けます。
5秒以内にSel/resetボタンを放してください
Sel/resetボタンを3回繰り返して押します。
Sel / resetボタンを押すごとに、すべてのゲージの新しいサイクリングが開始されます。
テストを終了するには、イグニッションスイッチをオフにするか、または車速が1.5 mphを超えるようにします。
How do I relearn my cluster on my 05 chev verturr I did Mark the niddle
I didn't mark the needle before I took apart to put speedmotor how do I get it right
Wrong vehicle, dude. Hope you figured it out or got a friend to help out.
Can I do this to my 03 Chevy
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
I have an 08 Acura TSX. The lights on the dash are flashing on and off. None of the guages work, neither does the heater. when I plug in my OBD, it throws a U0155 code, lost communication with the instrument panel cluster. The funny thing is, when I plug in the OBD, the instrument cluster work fine, as well as the heat. Please help!
John Dolan - 返信
