この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
この修理ガイドを使用して、ひどく錆びた家電のドアをきれいで均一な見た目に仕上げます。このサンディング、プライマー処理、スプレー塗装のテクニックは、多くの冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機で有効です。特に、錆、凹凸、古い塗装で表面が荒れていたり汚れていたりする場合に効果的です。
必要な工具と部品
手順2 ドアの取り外し
上部ヒンジのネジを外して、ドアを取り外します。
ドアを本体から持ち上げて取り外し、平らで広い作業場所に移動します。
表面全体を均一にサンディングおよびスプレー塗装できるように、ドアを2台のソーホース(作業台)の上に置きます。
手順3 ダメージレベルに応じたサンドペーパーの番手選び
ひどい錆を落としつつ滑らかな仕上がりにするには、通常1種類の番手では対応できないため、複数の番手のサンドペーパーを使用するようにしてください。
錆がひどい場合、あるいは表面が陥没していたり不均一だったりする場合は、非常に粗い番手から作業を開始します。
ひどい錆には60番のサンドペーパーを使用し、さらに状態が悪い場合は40番や50番まで下げてください。
次に150番程度のサンドペーパーに移り、最後に220番のサンドペーパーで仕上げることで、塗装に適した滑らかな表面が得られます。
手順4 ステッカーや表面の汚れを取り除く
サンディングを行う前に、ステッカー、タグ、固着した残留物を取り除く。
接着剤の残留物を接着剤リムーバーでふやかし、パテナイフで削り取る。
表面に油分やグリスが付着している場合は、サンディング前に脱脂剤を使用する。
手順5 粗い番手でサンディングする
ランダムサンダーを使用して、サンディングパターンを均一に保ちます。
錆や突起を素早く取り除くため、選択した中で最も番手の低いもの(60番など)でドアをサンディングします。
表面を均一に保つため、ドア全体で一定の速度と動作を維持してください。
表面、端、側面をカバーしてください。1回目のサンディングで多くの錆は取り除かれますが、一部に錆が残ることは想定しておいてください。
手順6 中程度の粗さでサンディングする
2回目の研磨では、150番のようなより目の細かいディスクに交換します。
サンダーをドア全体に均一に動かし、残りのサビを取り除きながら、粗い目のディスクでついた跡を滑らかにします。
同じ速度と動きを維持し、強く押し込まないようにします。
手順8 塗装のためのドアの清掃とマスキング
研磨した表面をショップタオルに含ませたミネラルスピリットで拭き、研磨粉や残留物を取り除きます。
新たなほこりが表面に付着しないよう、清掃後はすぐに塗装を開始してください。
パッキン、プラスチックライナー、および塗装が不要な箇所をマスキングテープで覆います。
ドアを馬台の上に乗せ、下に養生シートを敷いておくことで、一定の高さと角度でスプレー塗装ができます。
手順9 防錆プライマーを塗布する
サビの染みがある箇所に防錆プライマーをスプレーします。これにより、最終的な塗装にサビが浮き出るのを抑えることができます。
缶の指示に従い、プライマーの缶を1分から2分間、しっかりと振ってください。
ワークピースの外側からスプレーを開始し、ドア全体にスプレーを走らせ、遠端を過ぎたらスプレーを止めます。
手順10 アプライアンス用エポキシ塗料を均一にスプレーする
アプライアンス用エポキシスプレー塗料を塗布する間、缶を表面から約25 cm離して保持する。
缶を水平に保ち、手首を回さないようにして、ドア全体でスプレーの距離が一定になるようにする。
プライマーの時と同じく、吹き始め、横へのスライド、吹き終わりのテクニックを用いて、軽く均一な層を塗り重ねる。
スプレー缶のトリガーハンドルを使用して、ノズルをまっすぐ押し込み、飛び散りを抑える。
手順11 サンディングと再塗装によるスポットおよび塗装のひび割れ修正
220番のサンドペーパーで塗装面をサンディングし、隆起した塊、液だれ、ひび割れを取り除きます。
機械でのサンディング後もざらつきが残る場合は、クモの巣状の箇所を手作業でさらにサンディングします。
局所的な欠陥がある場合は、必要に応じて回転ツールの目の細かいサンディングアタッチメントを使用して軽くサンディングします。
再塗装の前に、ミネラルスピリットでドアを再度拭き、ほこりを取り除きます。
手順12 最終コートを塗布し、ドアを取り付ける
サンディングと清掃を行った後、ドア全体に一般的な薄いコートをスプレーする。
必要な45分間待機し、必要に応じて残っている問題箇所にさらに薄くコートを塗布する。
4~6時間かけて塗料を乾燥させる。
パッキンと端からマスキングテープを取り外す。
ドアを再度取り付け、ヒンジのネジを締める。
手順13 ゴムやプラスチックに付着した塗料の除去
ショップタオルにイソプロピルアルコール(91%のものなど)を染み込ませ、力を込めてこすり落とす。
アルコールはドアに直接吹き付けるのではなく、ショップタオルに含ませること。
最良の結果を得るには、乾燥中にドアを清潔でほこりのない状態に保ち、塗料缶に記載された完全硬化時間を守ってから通常の使用や洗浄を行ってください。余った塗料を保管し、使用した製品を記録しておくと、後のタッチアップ時に色を合わせやすくなります。修理が予定通りに進まなかった場合は、iFixitのアンサーコミュニティで質問してください。
