メインコンテンツにスキップ
はんだ付けスプリントの使い方
必要な工具と部品
  1. はんだ付けスプリントの使い方, ワイヤーをねじる: 手順 1、 3の画像 1 はんだ付けスプリントの使い方, ワイヤーをねじる: 手順 1、 3の画像 2 はんだ付けスプリントの使い方, ワイヤーをねじる: 手順 1、 3の画像 3
    • はんだでワイヤーを接着しようとする時、あらかじめワイヤーをねじっておくと表面積が大きくなり、より強力に接着できます。
    • 2本のワイヤーをねじります。ワイヤーに負担がかかる場合は、ウェスタン・ユニオン・スプライスの方法でねじってください。
  2. はんだ付けスプリントの使い方, はんだ付けスプリントにワイヤーを固定する: 手順 2、 3の画像 1 はんだ付けスプリントの使い方, はんだ付けスプリントにワイヤーを固定する: 手順 2、 3の画像 2 はんだ付けスプリントの使い方, はんだ付けスプリントにワイヤーを固定する: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Soldering Splint
    $9.95
    • ワイヤー・スプライス(繋いだワイヤ)をスプリントの中央に配置します。
    • 指またはスパッジャーの平面側先端を使って、スプライスの一端を顎の内側に押し込みます。
    • 細いワイヤーを操作する場合は、不慮の破損を防ぐため、ゆっくりと丁寧に操作してください。
    • 反対側の端をもう一方の顎に押し込みます。
  3. はんだ付けスプリントの使い方, ワイヤをはんだ付けする: 手順 3、 3の画像 1 はんだ付けスプリントの使い方, ワイヤをはんだ付けする: 手順 3、 3の画像 2 はんだ付けスプリントの使い方, ワイヤをはんだ付けする: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    FixHub | Power Series Smart Soldering Iron
    $79.95
    • スプライスは所定の位置に固定されています!お好みのツール を使ってスプライスをはんだ付けします。
    • はんだがスプライスに完全に浸透していることを確認してください。はんだがスプライスに流れ込まない場合は、フラックスをスプライスに塗布し、もう一度試してください。フラックスでうまくいかない場合は、はんだごての温度を上げる必要があるかもしれません。
終わりに
はんだ付けに関するガイドやヒントはこちらをクリックしてください。
はんだ付けに関する質問がありますか?アンサーコミュニティを覗いてみましょう。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
309,757 ポイント
701のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,612のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Don’t twist the wires together, clean them with IPA, tin the wires and lap solder or do a hook and loop or a lap/lash splice. David, Master IPC trainer
David - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 78
過去 30 日: 352
今までの合計 7,064
