メインコンテンツにスキップ
スピーカーとケーブルのテスト方法
必要な工具と部品
  1. スピーカーとケーブルのテスト方法, スピーカーとケーブルのテスト方法: 手順 1、 2の画像 1 スピーカーとケーブルのテスト方法, スピーカーとケーブルのテスト方法: 手順 1、 2の画像 2
    • スピーカーのテスト方法その1:9Vの電池を使用します。スピーカーの+のリード線を電池の+端子に、ーのリード線をーの端子に接続します。
    • スピーカーにパルスが発生すれば、そのスピーカーは正常に動作しています。
    • この方法はツイータースピーカーでも使用できます。
    • スピーカーに9V電池を接続したまま長時間放置しないでください。スピーカーの破損の原因となります。
  2. スピーカーとケーブルのテスト方法: 手順 2、 1の画像 1
    • スピーカーのテスト方法その2:この方法では、導通が判定できるテスターが必要になります。
    • 導通判定の機能は抵抗測定の次にあることが多いですが、画像のように異なる場合もあります。
  3. スピーカーとケーブルのテスト方法: 手順 3、 1の画像 1
    • スピーカーのリード線をテスターに接続して導通を確認します。
    • スピーカーのリード線をテスターの+とーの線に繋ぎます。スピーカーの回路が正常であれば、テスターから連続音が鳴り、「OL」や「Open」以外の表示がでます。
  4. スピーカーとケーブルのテスト方法: 手順 4、 1の画像 1
    • スピーカーの両端にテスターの線を接続することもできます。同じく、スピーカーの回路が正常であれば、テスターから連続した音が鳴り、「OL」や「Open」以外の表示がでます。
  5. スピーカーとケーブルのテスト方法: 手順 5、 2の画像 1 スピーカーとケーブルのテスト方法: 手順 5、 2の画像 2
    • コンデンサのテスト:これには、コンデンサのテスト機能がついてテスターが必要です。
    • テスターの+の線をコンデンサの+極に、ーの線をー極に接続します。コンデンサが正常なら、コンデンサに記載されている定格容量と同じ値がテスターに表示されます。
    • 注:テスターに表示された容量が定格より5%以上低い場合は不良であると判断できます。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順を逆の順序に従ってください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dallas
メンバー登録日: 10/10/16
892 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S3G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
4 件のコメント
Would you carry out the same procedure for Beat Solo headphones? The right side works ok, there is no sound from the left side. There is continuity throughout the left circuit.
Roy Saxby - 返信
Would this be the same procedure for Beat Solo headphones? There is no sound from the left earpiece but sound from the right side. There is continuity throughout the left side circuit. The connecting cable is also fully serviceable.
Roy Saxby - 返信
what if your speaker is from the late 1920s and has 4 wires?
John Henry - 返信
Thank you, found the problem with my subwoofer and managed to fix it with this info.
TdG - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 119
過去 7 日: 751
過去 30 日: 3,762
今までの合計 273,386
