メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
あらゆる故障に対する汎用トラブルシューティングガイド
ビデオの概要
      • 症状を目撃した人から、とにかく詳しく話を聞いてください。何に気づいたかを聞き、実際に問題の箇所を見せてもらってください。すでに誰かが修理を試みていないかを確認します。別の不具合を引き起こしてしまった可能性があるためです。シャーロック・ホームズになったつもりで、手がかりや矛盾点に耳を傾けてください。時間や温度などの要素にも注目しましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. あらゆる故障に対する汎用トラブルシューティングガイド, 名前は名前である: 手順 2、 1の画像 1
      • 問題に付けられた名前が誤っていると想定する。 間違った名前が付けられた問題は、存在しない問題を解決するためにエネルギーを浪費させる可能性があります。何の結果も出ない修理を終えた後、元の問題は静かに再発の機会を待っています。提示された(あるいは自分で作り出した!!)問題の最初の名前が誤解を招くものであると想定してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. あらゆる故障に対する汎用トラブルシューティングガイド, 直感を活用する: 手順 3、 1の画像 1
      • 五感を活用する。汚れやホコリを掃除してから、懐中電灯を使って異常がないか注意深く観察する。ワイヤリングを引っ張ったり押したりして、しっかりと固定されているか確認する。機械部品を揺らして、緩みがないか確認する。異臭がしないか嗅いでみる。棒の端を耳に当てて、異音の発生源を突き止める。問題が意図せず解決していないか、テストを行う。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. あらゆる故障に対する汎用トラブルシューティングガイド, 切り分けまたはバイパス: 手順 4、 1の画像 1
      • 切り分けて分離する。 部品、接続、またはコードを取り外し、小さなシステムでテストして問題を特定します。問題があると思われる箇所を分離してからバイパスし、正常に動作する部分を証明します。ジャンパー(ワイヤ)やレンチを使用してバイパスします。ジャンパー(ワイヤ)を使用してバッテリーケーブルをバイパスしたり、疑わしいコンポーネントに直接電源を供給したりします。電気系統については、確信が持てない場合は避けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 厄介な間欠的な問題を強制的に発生させる。 間欠的な問題を意図的に発生させ、修理結果を完全にテストするために創意工夫する。負荷をかける、冷却または加熱する。熱を加える。日光に当てる、暗い場所に置く、動作中に構成部品・カバー・シャーシを押し込む、引く、ねじる、時間帯を再現する。間欠的な問題は、厄介なものである。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
焦らず、頭を使いましょう
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Randy Tolleson
メンバー登録日: 12/26/17
434 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 34
過去 30 日: 134
今までの合計 827
