メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMotorola Moto 360を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Разбираем Motorola Moto 360, Разбираем Motorola Moto 360: 手順 1、 3の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360, Разбираем Motorola Moto 360: 手順 1、 3の画像 2 Разбираем Motorola Moto 360, Разбираем Motorola Moto 360: 手順 1、 3の画像 3
    • Приветствуем Moto 360 на крупнейшей из всех площадок для вскрытия устройств – нашем белоснежном полотне.
    • Заявленные характеристики:
    • Процессор TI OMAP 3.
    • Память: встроенная – 4 ГБ, оперативная – 512 МБ.
    • 1,56-дюймовый дисплей с разрешением 320x290 (это 205 ppi).
    • Энергоэффективный модуль Bluetooth 4.0 LE.
    • Педометр, оптический пульсометр и датчик освещённости.
    • Вибромотор и двойной микрофон.
  2. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 2、 2の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 2、 2の画像 2
    • Мы в iFixit любим тонкую работу. Из всех умных часов, что мы видели, Moto 360 выполнены наиболее изящно: ремешок сделан из прошитой кожи производства Horween.
    • Сзади на часах в форме забавной голограммы отмечены характеристики.
    • Металл, применяемый в часах, – это нержавеющая сталь марки 316L. Благодаря такой стали Moto 360 отвечают требованиям стандарта IP67.
    • Следовательно, в часы не должна попасть вода, даже если вы продержите их на глубине до одного метра в течение 30 минут.
  3. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 3、 2の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 3、 2の画像 2
    • Moto 360 – первые умные часы на базе Android Wear, где от традиционных разъёмов отказались в пользу индуктивной зарядки.
    • По идее, это значит, что вы можете использовать с часами любое ваше зарядное устройство стандарта Qi. Главное – правильно расположить катушки в устройстве и часах относительно друг друга.
    • Но, как сказано здесь, лучше использовать комплектную зарядку, а любые другие – только в крайнем случае.
    • Поскольку разъёмов нет, то дебаггинг возможен только по Bluetooth. К счастью, у Google на этот случай есть подробная документация.
    • Не переключайтесь, в комплектное зарядное устройство мы заглянем чуть позже.
  4. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 4、 2の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Motorola говорит, что с Moto 360 якобы можно использовать стандартные 22-миллиметровые ремешки.
    • При этом в инструкции сказано, мол, чтобы заменить ремешок или приладить металлический браслет, нужны «специальные инструменты» и навыки ювелира. Нам хватило нашего набора пинцетов.
    • AnandTech сообщает: «Чтобы оригинальные металлические браслеты не мешали работе антенн устройства, они были сделаны с применением особой радиочастотной техники». Тем самым подразумевается, что металлические браслеты сторонних производителей могут вызвать помехи.
    • Похоже, любителям стильных браслетов из металла не обойтись без оригиналов. В противном случае есть риск, что соединение окажется прерывистым.
  5. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 5、 3の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 5、 3の画像 2 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 5、 3の画像 3
    • Не знаем, как насчёт радиопомех, но вот клей в Moto 360 – уж точно всем помехам помеха. Греем. И снова греем.
    • Очередная победа для грелки iOpener.
    • Стандарт IP67 в действии. Снять с задней части пластиковую крышечку удаётся далеко не сразу. Хочется верить, что взамен вы получаете полную защиту от попадания воды и пыли.
    • Несмотря на то, что мы очень аккуратно отклеивали крышечку медиатором, мы всё равно её раскололи на две части. И тем самым, видимо, попрощались со стандартом IP67.
  6. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 6、 2の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 6、 2の画像 2
    • Сняв крышечку, мы обратили внимание на пульсометр, предназначенный для съёмки весёлых фоток фотоплетизмограмм.
    • Светодиод освещает вашу кожу под часами, а датчик меряет отражённый свет, регистрируя кровоток и тем самым определяя пульс.
    • Здесь есть следующие отметки:
    • Идентификационный номер Федерального агентства США по связи (FCC) – IHDT6QC1.
    • Номер по Anatel – 1510-14-0711.
    • Anatel расшифровывается как Agência Nacional de Telecomunicações, Агентство связи Бразилии. Продавать и рекламировать устройства на территории Бразилии без предварительной регистрации в агентстве строго запрещено.
  7. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 7、 3の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 7、 3の画像 2 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Jimmy
    $7.95
    購入する
    • Детали Moto 360 крепко сидят внутри. Точки входа как таковой нет, а резиновое кольцо хоть и обеспечивает водонепроницаемость, но всячески мешает при открытии.
    • Мы полагаем, что у сотрудников Motorola для этих целей есть специальный инструмент. Всем остальным рекомендуем нашего Джимми.
    • «Устрицу» открыли, но жемчужину не нашли. Зато нашли зажатую внутри корпуса круглую материнскую плату. Пара кабелей идёт от неё к передней панели, соединяя половинки.
    • Отсоединив кабели дисплея и дигитайзера, можно двигаться дальше.
  8. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 8、 2の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 8、 2の画像 2
    • Фасонные уплотнители можно найти внутри любых водонепроницаемых часов. Moto 360 – не исключение. От воды защитит цветастое О-образное кольцо.
    • Кольцо – это обыкновенная резинка. Но из технических соображений мы теперь будем называть его не иначе как фасонное О-образное резиновое кольцо. Мы же, как-никак, профессионалы.
  9. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 9、 3の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 9、 3の画像 2 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 9、 3の画像 3
    • Несколько раз поддев материнскую плату, мы без особого труда вынули её из пластиковой рамки.
    • По краям рамки проходит медное кольцо, обеспечивая заземление между платой и корпусом.
    • Приглядитесь. Изнутри на рамке виден ряд из пяти отверстий, а ровно напротив них, уже на самой плате, – точно такой же ряд из пяти контактов. Вот вам и способ подсоединиться к часам при помощи проводов. Через эти контакты наверняка можно осуществить прошивку, тестирование или взлом.
    • (Чтобы добраться до контактов, не разбирая часы, достаточно отклеить вышеупомянутый стикер FCC.)
  10. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 10、 2の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 10、 2の画像 2
    • На торце батареи, чтобы её проще было снять, Motorola великодушно разместила специальный «язычок». С учётом объёма уже проделанной работы наличие «язычка» воспринимается как насмешка. Это словно туалет для инвалидов, расположенный на втором этаже в здании без лифта.
    • Тут говорят, что время работы Moto 360 – весьма плачевное.
    • Cравним характеристики батареи в Moto 360 и аналогах, таких как Samsung Gear Live и LG G Watch:
    • Motorola Moto 360: напряжение – 3,8 В, ёмкость – 300 мА·ч, энергетическая характеристика – 1,1 Вт·ч.
    • Samsung Gear Live: 3,8 В, 300 мА·ч, 1,14 Вт·ч.
    • LG G Watch: 3,8 В, 400 мА·ч, 1,5 Вт·ч.
  11. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 11、 1の画像 1
    • Что-то тут нечисто. В спецификациях указано, что ёмкость батареи составляет 320 мА·ч, но, судя по стикеру, истинное значение на 20 мА·ч меньше.
    • Апдейт. В редакцию Ars поступил официальный ответ от Motorola. Компания утверждает, что на батареях иногда указывают сразу два значения – типичное и минимальное, но «в случае с Moto 360 места хватило только на то, чтобы указать одно значение». В конце заявления сказано: «Мы рассмотрим возможность добавить типичное значение в будущем».
  12. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 12、 2の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 12、 2の画像 2
    • Отлепив с виду ничем не примечательную пластинку, мы обнаружили сияющую катушку индуктивности.
    • Moto 360 – это первые часы на основе Android Wear, которые заряжаются без проводов. Samsung Gear Live, как и LG G Watch, требуют проводного соединения через контактную площадку.
    • Чтобы произвести зарядку индуктивным способом, через катушку передатчика (зарядного устройства) пропускают переменный ток. Возникает магнитное поле, которое, в свою очередь, создаёт напряжение в той катушке, что вы видите на фото.
    • К вопросу о магнитах. Не из магнитного ли материала сделана вышеупомянутая пластинка?
    • Из магнитного! Скорее всего, это феррит, а пластинка, стало быть, служит ферритовым магнитопроводом. Совместно с ней «две катушки образуют трансформатор с воздушным зазором в сердечнике, что увеличивает магнитное сопротивление и изменяет характеристики такого трансформатора».
    • Словом, пластинка очень помогает при зарядке.
  13. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 14、 1の画像 1
    • Мы наконец-то добрались до самого вкусного – до микросхем:
    • Сигнальный процессор Texas Instruments TMS320C5545 с фиксированной точкой.
    • 4-гигабитный (то есть 512-мегабайтный) модуль оперативной памяти LPDDR, Micron Technology MT46H128M32L2KQ-5 IT (с лейблом 2SB28 D9QRM).
    • 4-гигабайтный модуль флеш-памяти e-MMC NAND, Toshiba THGBMAG5A1JBAIT.
    • Трансивер для PHY, Texas Instruments 1211A1.
    • Контроллер ёмкостного сенсорного дисплея Atmel MXT112S.
    • Аналоговый препроцессор Texas Instruments AFE4490.
  14. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 15、 1の画像 1
    • Прямо под модулем оперативной памяти расположено самое главное – процессор приложений Texas Instruments X3630ACBP на основе ядра ARM Cortex-A8 (семейство OMAP 3).
    • Выбор Motorola нас, мягко говоря, не впечатляет.
    • Этот же процессор был установлен в смартфоне Motorola Droid 2 2010 года выпуска и первых умных часах от Motorola, MOTOACTV, которые производились в 2011 году.
  15. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 16、 2の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 16、 2の画像 2
    • Ещё чипы:
    • Аналоговый микрофон Wolfson Microelectronics WM7121 с верхним расположением отверстия входа звука.
    • Модуль управления питанием процессора Texas Instruments TPS659120.
    • Литий-ионный ресивер энергии, переданной беспроводным способом, – Texas Instruments BQ51051B.
    • WL18G 31 46C1VRI.
    • Аналоговый микрофон Wolfson Microelectronics WM7132 с нижним расположением отверстия входа звука.
    • Контроллер интерфейсов дисплея Solomon Systech SSD2848K1.
    • На обратной стороне – МЭМС для отслеживания движения, InvenSense MPU-6051. Это сразу и гироскоп, и акселерометр.
  16. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 17、 3の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 17、 3の画像 2 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 17、 3の画像 3
    • Мы вновь нагреваем корпус и орудуем медиатором, на сей раз – чтобы отсоединить дисплей.
    • Как и в предыдущих случаях, греть приходится очень сильно.
    • Несмотря на возникшие было слухи, это не OLED-дисплей. Установить такой помешала скорее цена, чем какие-то задумки по дизайну. Круглые дисплеи – не из дешёвых.
    • Вся эта круглая тема напоминает нам о другом устройстве похожей формы.
  17. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 18、 2の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 18、 2の画像 2
    • Теперь-то дисплей предстал перед нами во всей красе.
    • Мы не могли не заметить, что с этих ракурсов дисплей выглядит как звездолёт «Энтерпрайз» без одной гондолы.
    • Moto 360 – первые из числа Android Wear, где есть датчик освещённости (чтобы экран можно было автоматически затемнять). Стремясь выиграть немного места внутри, Motorola вынесла датчик на конструкцию дисплея. Отсюда пресловутая чёрная полоса в его нижней части.
  18. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 19、 3の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 19、 3の画像 2 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 19、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Jimmy
    $7.95
    購入する
    • Какие секреты хранит док-станция из комплекта Moto 360? Давайте узнаем.
    • Джимми позволит без труда снять круглую резиновую ножку.
    • Насладиться великолепием индуктивной зарядки нам мешают четыре винта со шлицами Torx T5! Поможет отвёртка из нашего набора.
  19. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 20、 3の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 20、 3の画像 2 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 20、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    購入する
    • Довольно приличный вес док-станции нас удивил.
    • Чтобы забраться внутрь, потребуется разобраться с одной-единственной защёлкой – фирменная лопатка iFixit вам в помощь.
    • Главный элемент – катушка. Она надёжно заизолирована и припаяна к материнской плате док-станции.
    • Как и катушка в самих часах, она посажена на пластинку из богатого железом материала.
  20. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 21、 1の画像 1
    • На материнской плате док-станции поджидают ещё несколько чипов:
    • Сертифицированное по стандарту Qi 5-вольтовое устройство управления передачей энергии, Texas Instruments BQ500212A.
    • Выполненные по технологии NexFET синхронные понижающие преобразователи Texas Instruments 97376M.
  21. Разбираем Motorola Moto 360: 手順 22、 2の画像 1 Разбираем Motorola Moto 360: 手順 22、 2の画像 2
    • Ремонтопригодность Motorola Moto 360 – 3 балла из 10 (при 10 баллах устройство чинится легко).
    • Ремешок имеет стандартные размеры и (при наличии достаточно маленького пинцета) легко поддаётся замене.
    • Чтобы снять заднюю крышку, её нужно многократно поддеть, держа в нагретом состоянии, а при попытке вынуть внутренний пластиковый корпус вы затратите ещё больше усилий. Очень сложно открыть девайс и при этом не повредить водозащитные уплотнители.
    • Батарея спрятана глубоко в устройстве, во внутреннем пластиковом корпусе. Чтобы её заменить, нужно разобрать часы едва ли не полностью.
    • Поскольку дисплей достаётся с задней стороны, то перед его заменой потребуется вынуть из корпуса всё остальное.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en ru
91%
Jasper Fleischhauerさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
89,849 ポイント
89のガイドは作成済み
34 件のコメント
Man, I was really hoping that the pics included a scale. I'm trying to track down the length of the band and the watch itself to see if i'm going to need a longer one.
Jason Stanton - 返信
If the battery were round, it could be about 1.57 times larger than the square battery in terms of area. Let's assume the 12 hour battery life that's been reported is accurate. That means with a circular battery you could expect just shy of 19 hours of battery life.
Kyle Krcmaric - 返信
if you look at the disassembly the battery fit at all direction beacuse of other soldering and capacitor is in the way, why which they produce their own batteries interfere with battery life?
-Snuggles -
Thank you for this. Both your disassembly and Moto's engineers' packaging are impressive.
Wish list for developing your incredible piece:
Profile pics of the motherboard and the screen, to get a perspective of the thickness.
Is the ring shaped case aluminum (which it seems to say when checking it out in online store descriptions) or stainless?
A BoM estimate would be fantastic.
gadgety - 返信
In step 15, the IC you have outlined in green is likely a TI WiLink WL1831MOD transceiver: http://www.ti.com/product/wl1831mod
bbasile - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 85
今までの合計 227,499
