この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Lightningコネクター、ヘッドホンジャックとセルラーアンテナは同じアセンブリに留められています。まとめて取り外し、交換する必要があります。
またこのガイドを使ってマイク用ガスケットを交換することもできます。
必要な工具と部品
ビデオの概要
使用するツールに関係なく、ディスプレイ全体を引き上げなければなりません。
最初の画像の通り、ガラスがプラスチックから外れたら、プラスチック製の開口ツールをフレームとメタルボディの間に差し込み、ケースからメタルクリップを押し上げます。
この手順で使用する道具:Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引いて、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを本体背面ケースからフロントパネルを丁寧に引き離していきます。
プラスチックの開口ツールを使うと吸盤カップを上に引き上げながらゆっくりとスクリーンを本体から離すことができます。
クリップがフロントパネルの下と両サイドから外れたら、アセンブリの下を引っ張り背面ケースから外します。
ディスプレイを90度まで開きます。開いて固定したまま作業するため、後ろに衝立を用意して立てかけてください。
ディスプレイが作業中閉じないように、ゴムを使って衝立に固定してください。これはディスプレイケーブルが過度な力で引っ張られないようにするためです。
ロジックボードに留められているメタル製バッテリーコネクターブラケットから次のネジを2本外します。
1.8 mmプラスネジー1本
1.6 mmプラスネジー1本
フロントパネルのケーブルブラケットが本体ボードにあることを確認してから次のネジを外します。
1.2mmのプラスネジー2本
1.6mmのプラスネジー1本
プラスチックの開口ツールもしくは爪先を使って、次の3つのフロントパネルアセンブリケーブルを外します。
正面カメラとセンサーケーブル
LCDケーブル
デジタイザーケーブル
Lightningコネクターアセンブリをリアケースに固定している次のネジを外します。
2.9mm プラスネジー1本
1.5mm プラスネジー1本
3.3mm プラスネジー2本
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまくいきませんか?トラブルシューティングのヘルプはiPhone 5のアンサーコミュニティを確認してください。
512 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
翻訳を始める ›
67 件のコメント
Just a quick note that if you're doing this teardown because your iPhone 5 isn't charging unless you apply some force to the Lightning cable, the problem may simply be some lint or other crud in the Lightning port. Blow some compressed air in there before you disassemble your iPhone and see if it solves the problem - it did for me.
Adam Engst - 返信
ifixed my i5 by cleaning the port too (was just about to buy the kit!). I found a paper clip done the job perfectly.
Cheers, Adam Engst.
Also found dirt was the only fault with a number of 5's.
Gary -
Well I bought the replacement first and then realized about the dirt. I removed the dirt and it is now working again. I guess after 2 years the thing accumulates quite a bit of dust.
esleep -
THANK YOU for your comment, Adam, and the others that took the time to confirm it worked for them. Thankfully I read it before attempting this repair on my iPhone 5S. It took only 10 seconds with a very skinny (<1 mm) screwdriver, scraping the deep edge of the port, and I pulled out a wad of pocket lint that was about the size of a pea when uncompressed. A paperclip would have done the job. Charger works perfectly now.
Erin S -
