必要な工具と部品
手順1 Передняя панель
注意: 手順 1-12 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
この手順で使用する道具:iSclack$24.99
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
手順13 Батарея
注意: 手順 13-17 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Удалите два винта, фиксирующих металлический держатель коннектора батареи на материнской плате:
Один крестовой 1,8 мм (Philips)
Один крестовой 1,6 мм (Philips)
手順18 Демонтаж материнской платы и задней камеры iPhone 5
注意: 手順 18-30 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
Аккуратно потяните динамик от шлейфа коннектора Lightning.
Удалите два винта, фиксирующих держатель вибромотора:
Крестовой 2,3 мм
Крестовой 1,7 мм
Удалите восемь крестовых винтов 1,3 мм, фиксирующих зажимы передней панели на задней части корпуса.
手順39 Кнопка питания
注意: 手順 39-43 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Острым концом диэлектрической лопатки удалите резиновый амортизатор из-под кнопки питания.
手順44 Шлейф кнопок питания и управления звуком
注意: 手順 44-46 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Пластиковой лопаткой сдвиньте держатель кнопки питания вверх и влево, чтобы освободить его от металлической петли-фиксатора.
Удалите крестовой винт 2,0 мм, фиксирующий рычаг вынимания SIM-карты.
Удалите рычаг вынимания SIM-карты.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
