この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
素晴らしいガイド写真を撮影するには、高価な機材が必要なわけではありません。適切な技術と練習が必要です。このガイドに掲載されている写真は、地元のハードウェアショップの "Canon PowerShot SX120 IS" (一般的なコンパクトカメラ) と安価な10インチのクランプライトで撮影されたものです。プロのような写真を取り始めるために、このガイドに従ってください。
平らなワークスペースで汚れのないテーブルを準備します。
白いバックグラウンドを使用します。安価なマット紙のポスターボードや白い包装紙を使うとうまくいきます。ベッドシーツはおすすめできません。
ライトを2つ使用してください。そして両側に設定します。
昼白色の電球を使用してください。5000-5500Kの色温度範囲をもつ電球、あるいは未使用の昼光色の電球でも対応できます。画像にオレンジ色の輝きを放つ白熱球の使用は控えてください。
脚立を使用してください。鮮明な画像を撮影するには、カメラを固定する必要があります。
フラッシュを使用しないでください!フラッシュは逆の結果を招きます。
高解像度設定を使用してください。私たちは大きな画像が好みです!
4:3で撮影します。 ほとんどのポイントアンドシュートカメラは4:3のアスペクト比を自動的に使用し、DSLRは3:2で撮影します。
やってみたいと思うかもしれませんが、ポートレートショットを撮るためにカメラを回転させないでください。 レイアウトの一貫性を保つために、すべての写真に縦横比4:3のアスペクト比にします。
後でいつでも写真を4:3にトリミングすることができますが、4:3でイメージをキャプチャすると時間を節約できます。
絞り優先モードで撮影し、露出補正を強くします。 自動モードは便利ですが、明るい背景では画像が少し暗くなる可能性があります。 最良の結果を得るには、絞りモード(通常はAまたはAvで表示)を使用し、露出補正を約+1に設定します。
撮影の準備ができました!
数枚撮影をして、コンピュータースクリーンに画像を映して、画質などを確認してください。よくある問題は次の通りです。
強すぎる影ー 単一の光源からの光が多すぎると、荒い影が生じてしまい細部が見ずらくなります。 ライトを再配置するか、ライトを追加してシャドウを最小限に抑えます。
眩しすぎる光ースクリーンや光沢のある表面にスポットライト効果を与えることがあります。 ライトの位置を変えたり、デバイスの角度を調整してグレアをなくしてください。
他によく取り上げられるのがホワイトバランスです。撮影環境での光の色の影響を補正して、白を白く写すための機能です。
時々、オートホワイトバランスが適切に働かない場合があります。もし”ホワイト”であるはずなのに、白く見えない場合は、マニュアル設定にしてください。
昼光色電球用には、カメラを”昼光色”もしくは”蛍光色”ホワイトバランス設定にしてください。白熱電球を使用しなければならない場合は、ホワイトバランスを”白熱電球”または”タングステン”(”屋内”と呼ばれることもあります)に設定します。 画像からオレンジの色相を取り除いてくれます。
あるカメラにはカスタム製のホワイトバランス機能があります。綺麗な白のバックグラウンドをもつ画像を撮影することで”ホワイト”をより精密な色にできます。
各ショットに手やツールを使って実際の作業をデモンストレーションしてください。
一人で作業をしていることを想定して撮影します。ユーザーが作業をしながら参照していることを考えながら向きや作業が一致するようにしてください。
この一番最初の画像は必ずしも悪いとは言えません。よくライトが当たっており、映り込むものがなく、必要な作業が明確ですーが画像はユーザー目線ではありません。
2番目の画像は全体的に妥当で、リーダー側に立った目線で撮影されています。
素晴らしい修理ガイド用画像を撮るにはグループによる努力が必要です!
カメラオペレーター:この作業には忍耐が必要です。そしてわずかなテクニック技術と詳細を判断する視点が求められます。
ライトオペレーター:熱に強く、集中力が必要です。レーザーポインターを使っている人は失格にしましょう。
ハンドモデル:ツールやパーツを動かさず手で固定できる人です。またある時な絶妙なバランス位置を確保する必要もあります。綺麗な爪先を持つ友達を探しましょう。くれぐれも電話番号がメモ書きされた手が写り込まないようにしましょう!
記録用スタッフ:記述書きが得意な人。目で見たものを全て書き留める人です。
259 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
86%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Thanks, that highlighted the process well, and i'm actually excited about doing my own shoots!
Thanks for sharing these tips, I would like to make some of these in the future.
KUDOS!
I’m planning on getting a 3 lamps setup, using 2 smaller lamps from above coming at a 45 degrees angle, and a bigger lamp coming from behind myself. How much wattage should my bulbs be?
I will grab
2x E14 5500K
1x E27 5500K
Thanks!
Nice job. Thanks very much.
