メインコンテンツにスキップ
香水瓶のノズル詰まりの修理方法
必要な工具と部品
  1. 香水瓶のノズル詰まりの修理方法, 香水瓶のノズル詰まりの修理方法: 手順 1、 2の画像 1 香水瓶のノズル詰まりの修理方法, 香水瓶のノズル詰まりの修理方法: 手順 1、 2の画像 2
    • ペンチを持ち、ノズルを反時計回りに回してボトルからノズルを外します。
    • ボトルがガラス製の場合は、ボトルを傷つけないように、できるだけ静かにゆっくりとノズルをほどきましょう。
  2. 香水瓶のノズル詰まりの修理方法: 手順 2、 2の画像 1 香水瓶のノズル詰まりの修理方法: 手順 2、 2の画像 2
    • 手を使って、金属球が露出するようにチューブをそっと引き出します。
  3. 香水瓶のノズル詰まりの修理方法: 手順 3、 2の画像 1 香水瓶のノズル詰まりの修理方法: 手順 3、 2の画像 2
    • 縫い針を開口部に差し込んで、バネにはまった金属球を調整します。
    • 香水底のノズルが詰まるのは、バネに金属球が挟まっているためです。この誤差がポンプの後退を妨げているのです。金属球は直接バネの底にあるはずで、それによってポンプが引っ込み、ノズルを押さえたときに製品がボトルから突出するようになっているのです。
  4. 香水瓶のノズル詰まりの修理方法: 手順 4、 2の画像 1 香水瓶のノズル詰まりの修理方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 手を使って、チューブを開口部に戻します。
  5. 香水瓶のノズル詰まりの修理方法: 手順 5、 2の画像 1 香水瓶のノズル詰まりの修理方法: 手順 5、 2の画像 2
    • 縫い針を小さな開口部に挿入し、開口部内に目詰まりがないことを確認します。
  6. 香水瓶のノズル詰まりの修理方法: 手順 6、 1の画像 1
    • プライヤーを使って、ポンプが飛び出すまで、詰まったノズルを時計回りにゆっくりとねじってください。
  7. 香水瓶のノズル詰まりの修理方法: 手順 7、 1の画像 1
    • 手を使って、ノズルを時計回りにねじ込みます。
  8. 香水瓶のノズル詰まりの修理方法: 手順 8、 1の画像 1
    • 新しく詰まったノズルをテストして、製品が効果的に投射されるかどうかを確認します。
終わりに
香水瓶を組み立てるには、以下の手順を逆にたどってください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tiera Forde
メンバー登録日: 01/20/19
359 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2019 USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2019人のメンバー
USFSM-STEWART-S19S1G1
18 メンバー
27のガイドは作成済み
5 件のコメント
complimenti, bell'articolo!
fabriziostar - 返信
This guide is stupid. BEFORE DOING THIS expose the nozzle and insert a sewing needle directly without removing the entire gasket. Don't cause unnecessary damage as most bottles have crimpted gaskets and are irremovable.
Nelson Bankowitz - 返信
hey stupid dont talk $@$* and do a video. I need to see it,
watchyourtyping -
Thank you so much!
Shadeka - 返信
Thanks now a needle is stuck in the tube
Jake Evens - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 255
過去 7 日: 1,544
過去 30 日: 7,290
今までの合計 244,103
