メインコンテンツにスキップ
靴底の穴の修理方法
必要な工具と部品
  1. 靴底の穴の修理方法, 靴底の穴の修理方法: 手順 1、 3の画像 1 靴底の穴の修理方法, 靴底の穴の修理方法: 手順 1、 3の画像 2 靴底の穴の修理方法, 靴底の穴の修理方法: 手順 1、 3の画像 3
    • 靴底の穴部分以外の付近にある余分なものを綺麗に拭き取ってください。
    • 靴底を濡れたペーパータオルできれいにしてください。
    • 作業を始める前にペーパータオルで靴底をきれいに乾かしてください。
  2. 靴底の穴の修理方法: 手順 2、 3の画像 1 靴底の穴の修理方法: 手順 2、 3の画像 2 靴底の穴の修理方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 120グリットの紙やすりを使って、靴底にある穴の端を粗くします。
    • この作業はシューグー(補修材)が靴底にもっと簡単に付着するのを手助けします。
  3. 靴底の穴の修理方法: 手順 3、 3の画像 1 靴底の穴の修理方法: 手順 3、 3の画像 2 靴底の穴の修理方法: 手順 3、 3の画像 3
    • インソールを靴から取ってください。
    • 粘着テープを靴の中につけてください(穴とは別の方向から)
    • 粘着テープが穴全体を覆っているか確かめてください。こうすることによって、シューグーがソールの中に入ることはありません。
    • 靴底に開いた穴と靴の内側にとってこの手順は非常に重要です。
  4. 靴底の穴の修理方法: 手順 4、 2の画像 1 靴底の穴の修理方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 靴底の穴にシューグーをつけてください。
    • 穴全体をシューグーで覆うように十分につけてください。
  5. 靴底の穴の修理方法: 手順 5、 3の画像 1 靴底の穴の修理方法: 手順 5、 3の画像 2 靴底の穴の修理方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 覆っていない部分がないように氷で均等にシューグーを広げてください。
    • シューグーは氷にくっつくことはありませんし、簡単にシューグーを広げることができます。氷の冷たさでシューグーが定着します。
  6. 靴底の穴の修理方法: 手順 6、 1の画像 1
    • シューグーを乾かすのに24時間靴をおいてください。
    • この間、シューグーに接触する物がないようにしてください。
  7. 靴底の穴の修理方法: 手順 7、 3の画像 1 靴底の穴の修理方法: 手順 7、 3の画像 2 靴底の穴の修理方法: 手順 7、 3の画像 3
    • 24時間経ったら、靴から粘着テープをはがしてください。
    • 靴の中にインソールを戻してください。
  8. 靴底の穴の修理方法: 手順 8、 3の画像 1 靴底の穴の修理方法: 手順 8、 3の画像 2 靴底の穴の修理方法: 手順 8、 3の画像 3
    • 120グリットの紙やすりを使ってシューグーが平らになるまで靴底の表面をこすってください。
終わりに
これであなたはまた歩き出せる!
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Wei Zeng
メンバー登録日: 09/29/15
1,028 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 メンバー
16のガイドは作成済み
10 件のコメント
Excellent - thank you
Amanda Bowdler - 返信
I used shoe goo on part of the sole that touch the concrete and over about a weeks time it eventually just fell out.
kimdelee - 返信
I wonder if there is any tip for a sole that has a hole all the way through. I tried something similar like this guid but it was quickly worn out. Maybe if I reinforce with duct tape and build the hole up from inside out, then make it a 2 step progress and do the outside first. Let dry for 2 days and then approach the same from the inside. Hmm such a shame certain brands have weak soles
blackwidow - 返信
Buen dia voy a seguir su recomendacion para reparar mis deportivo GRACIAS
Olga rodriguez - 返信
heel patch has to extend a considerable length past the actual part to repair (preferably into any grooves) to reduce edges of the patch from peeling and falling off.
Doug - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 146
過去 7 日: 1,077
過去 30 日: 5,366
今までの合計 396,730
