メインコンテンツにスキップ
開口方法
必要な工具と部品
  1. 開口方法, Watchの電源を切ります: 手順 1、 2の画像 1 開口方法, Watchの電源を切ります: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、Watchの電源を切ってください。
    • タッチスクリーンが壊れていて、Watchの電源を切れない場合は、こちらの代替方法で電源を切ってください。
  2. 開口方法, 安全ガイド: 手順 2、 3の画像 1 開口方法, 安全ガイド: 手順 2、 3の画像 2 開口方法, 安全ガイド: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Safety Glasses
    $3.19
    購入する
    • スクリーンとWatch本体の間は非常に薄いため、鋭利なブレードが両側を乖離するために必要です。作業に進む前に、次の警告内容をよく読んでください。
    • ナイフから完全に手を保護してください。自信がない場合は、レザー製もしくはガーデニング用の防護用グローブを装着してください。
    • ナイフがスリップして怪我をしたり、Watchにダメージが入ってしまう可能性があるため、ブレードを使用する際は力を入れすぎないでください。
    • 保護用メガネを装着してください。ナイフもしくはガラスが壊れた場合、飛散することがあります。
    • Watchバンドを必要に応じて装着するか、外してください。修理の際に、コントロールを取りやすい方法を取ってください。
  3. 開口方法, ディスプレイ接着剤を温める: 手順 3、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して(もしくはヘアドライヤーやヒートガン)、Watch表面を温めて、ディスプレイの接着剤を柔らかくします。
    • iOpenerをWatchの表面に少なくとも2分間当てて、スクリーンを温めます。
    • ディスプレイの接着剤が柔らかくなるまで、iOpenerを複数回に渡って温めて、Watchに載せる作業を繰り返す必要があります。
  4. 開口方法, ディスプレイの開口: 手順 4、 3の画像 1 開口方法, ディスプレイの開口: 手順 4、 3の画像 2 開口方法, ディスプレイの開口: 手順 4、 3の画像 3
    • ディスプレイと外側ケースの間の薄い隙間に湾曲したブレードの先端を差し込みます。デジタルクラウン付近のディスプレイの短辺側から始めます。
    • 隙間にしっかりと押し込みます。
    • ブレードの先端を差し込めたら、ブレードを傾けてディスプレイをわずかに開口します。
  5. 開口方法: 手順 5、 3の画像 1 開口方法: 手順 5、 3の画像 2 開口方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 隙間に開口ピックを差し込みます。
    • 開口ピックをWatchの短辺側に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
  6. 開口方法: 手順 6、 2の画像 1 開口方法: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ピックをデジタルクラウンの反対側の長辺側に沿ってスライドし、コーナー周辺に回して、ディスプレイの接着剤を切開します。
  7. 開口方法: 手順 7、 2の画像 1 開口方法: 手順 7、 2の画像 2
    • 開口ピックをDigital Crown側の短辺に沿ってスライドし、残りの接着剤を切開します。
  8. 開口方法: 手順 8、 2の画像 1 開口方法: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って残りの接着剤を全て切開して、デバイスを平らな作業台の上に載せます。
    • デジタルクラウン付近をスライスしないでください。ディスプレイケーブルにダメージを与えてしまいます。クラウン付近をスライドしなければならない時は、2mm以上深くピックを差し込まないでください。
    • 開口ピックをデジタルクラウンの反対側のディスプレイに差し込みます。
    • 開口ピックを捻って、ディスプレイをWatchのケースから緩めます。
    • ディスプレイを外さないでください。Watchのアセンブリと繋がっている状態です。
  9. 開口方法: 手順 9、 3の画像 1 開口方法: 手順 9、 3の画像 2 開口方法: 手順 9、 3の画像 3
    • ディスプレイを開く際に、ケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
    • ディスプレイを持ち上げて、デジタルクラウン側にゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを上部に開きます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
少量の高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを綿棒の先端もしくはクリーニングパッドを使って、Force Touchガスケットの上部を綺麗に接着剤の残りを拭き取ってください。それから新しい接着剤を装着します。
修理が上手く進みませんか?このモデルのトラブルシューティングは、アンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,160 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where are the instructions for installing the new adhesive? Also, it's not listed in the tools/parts list.
Joseph Wisniewski - 返信
Here's the guide for resealing the watch
How to Reseal an Apple Watch
TurianSniper -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 28
過去 30 日: 113
今までの合計 4,152
