メインコンテンツにスキップ
車のキー・フォブのバッテリーを交換
必要な工具と部品
  1. 車のキー・フォブのバッテリーを交換, キー・フォブのバッテリー: 手順 1、 3の画像 1 車のキー・フォブのバッテリーを交換, キー・フォブのバッテリー: 手順 1、 3の画像 2 車のキー・フォブのバッテリーを交換, キー・フォブのバッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • #1のプラスドライバを使用して、キー・フォブの背面にあるプラスネジを一つ外します。
    • 二つの黒いプラスチックケースを分離すると、コントロールモジュールが見えます。コントロールモジュールをキーの残りの部分から持ち上げます。
  2. 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 2、 3の画像 1 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 2、 3の画像 2 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 2、 3の画像 3
    • コントロールモジュールにはプラスチックのカバーが4つの爪で固定されています。
    • 最初は一番小さい爪から始めます。スパッジャの平らな端をクリップの黒と白のプラスチックの間に挿入して爪を外します。
    • すでに外した爪を誤って締めないように注意して、コントロールモジュールの次の爪を外します。上記の方法を繰り返して、他2つの爪も解除します。
    • 4つの爪が外れたら、コントロールモジュールから白いプラスチックを分離します。
  3. 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 3、 3の画像 1 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 3、 3の画像 2 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 3、 3の画像 3
    • CR1620バッテリーはメタル製コンタクトによって所定の位置に固定されています。スパッジャー先端を使用して、メタル製コンタクトからバッテリーを外します。
    • 新しいCR1620バッテリーに交換し、メタル製コンタクトがしっかりと固定していることを確認します。
  4. 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 4、 2の画像 1 車のキー・フォブのバッテリーを交換: 手順 4、 2の画像 2
    • オプション:スパッジャの先端を使用して、キー・フォブ内の汚れを取ります。
    • コントロールモジュールをケースに差し込み、すべてのボタンが穴にはまっていることを確認します。
    • キーの反対側にキーフォブのもう半分を再び取り付け、キーを元通りにしてください。
    • 裏面のプラスネジを締め忘れないでください!
終わりに
デバイスを組みなおすには、以下の手順を逆の順序で実行してください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
158,332 ポイント
144のガイドは作成済み
19 件のコメント
All fine and good, except the identical looking key fob from my 2010 Outback uses a CR1620 battery. So much for the CR2025s I bought!
janetsutton - 返信
Nice, clear description of the process (which is very simple). My 2010 Outback also uses the CR1620 battery, not the CR2025 the instructions say. I would recommend disassembling your key fob and taking the old battery to the store to compare. You can still drive with the disassembled key fob; you just have to lock/unlock the door manually.
Mark Ray - 返信
Great instructions! However, just like Mark and Janet, my 2010 Legacy keys had a CR1620 battery. Also, there were 4 plastic clips on step 2. Thanks for the guide!
Steve Osgood - 返信
Apparently the instructions have been updated since the above comments, because they now call for the CR1620, which is what I bought, and they work perfectly!
The instructions and photos are very clear, easy to follow, and accurate. I was very pleased to find this site and realize that for about 15 bucks total I could replace the batteries in both our 2010 Outback keys - I had imagined we'd have to get new keys or at the least take them to the dealer for a highly pricey replacement. Thanks, ifixit!!
Gurukarm Khalsa - 返信
Question, I replaced mine but it still doesn't work. do I need to reset the system?
Jessica Fraley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 114
過去 30 日: 434
今までの合計 283,367
