メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSony Xperia Z5を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. 索尼Xperia Z5拆解, 索尼Xperia Z5拆解: 手順 1、 2の画像 1 索尼Xperia Z5拆解, 索尼Xperia Z5拆解: 手順 1、 2の画像 2
    • 取下SIM卡托。
  2. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 2、 2の画像 1 索尼Xperia Z5拆解: 手順 2、 2の画像 2
    • 加热后盖软化粘合剂。
    • 放置吸盘并插入金属开口工具,从上面打开一个间隙。
  3. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 3、 3の画像 1 索尼Xperia Z5拆解: 手順 3、 3の画像 2 索尼Xperia Z5拆解: 手順 3、 3の画像 3
    • 插入小拨片并将其滑动以去除下面的粘合剂。
    • 取下后壳。
  4. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 4、 3の画像 1 索尼Xperia Z5拆解: 手順 4、 3の画像 2 索尼Xperia Z5拆解: 手順 4、 3の画像 3
    • 松开电池连接器,然后拉下下面的胶带。
    • 撬开电池。
  5. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 5、 3の画像 1 索尼Xperia Z5拆解: 手順 5、 3の画像 2 索尼Xperia Z5拆解: 手順 5、 3の画像 3
    • 松开主板上的后置摄像头连接器,前置摄像头连接器,音频插孔软连接器和主软连接器,然后卸下那里的螺丝。
    • 取下塑料托架。
  6. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 6、 3の画像 1 索尼Xperia Z5拆解: 手順 6、 3の画像 2 索尼Xperia Z5拆解: 手順 6、 3の画像 3
    • 卸下固定扬声器的金属盖并拧下螺丝。
    • 撬起并松开主要柔性组件的底侧。
  7. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 7、 2の画像 1 索尼Xperia Z5拆解: 手順 7、 2の画像 2
    • 取下主柔性带。 (注意:指纹传感器连接器在这里,小心松开)
  8. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 8、 2の画像 1 索尼Xperia Z5拆解: 手順 8、 2の画像 2
    • 这是主要的柔性配件。 (配有扬声器和振动马达)
  9. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 9、 2の画像 1 索尼Xperia Z5拆解: 手順 9、 2の画像 2
    • 取下后置摄像头。
  10. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 10、 3の画像 1 索尼Xperia Z5拆解: 手順 10、 3の画像 2 索尼Xperia Z5拆解: 手順 10、 3の画像 3
    • 卸下固定支架,然后卸下前置摄像头。
  11. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 11、 3の画像 1 索尼Xperia Z5拆解: 手順 11、 3の画像 2 索尼Xperia Z5拆解: 手順 11、 3の画像 3
    • 松开主板上的连接器。
    • 取下主板。
  12. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 12、 3の画像 1 索尼Xperia Z5拆解: 手順 12、 3の画像 2 索尼Xperia Z5拆解: 手順 12、 3の画像 3
    • 取下音频接口上的固定支架。
    • 在耳机插孔和降噪麦克风的顶部切下粘合剂,然后将其取下。
  13. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 13、 1の画像 1
    • 这是带有降噪麦克风的耳机插孔。
  14. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 14、 3の画像 1 索尼Xperia Z5拆解: 手順 14、 3の画像 2 索尼Xperia Z5拆解: 手順 14、 3の画像 3
    • 去除听筒下方的粘合剂,然后取下听筒。
  15. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 15、 3の画像 1 索尼Xperia Z5拆解: 手順 15、 3の画像 2 索尼Xperia Z5拆解: 手順 15、 3の画像 3
    • 将充电端口从插槽中弹出并将其取下。
  16. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 16、 3の画像 1 索尼Xperia Z5拆解: 手順 16、 3の画像 2 索尼Xperia Z5拆解: 手順 16、 3の画像 3
    • 取下麦克风。
  17. 索尼Xperia Z5拆解: 手順 17、 1の画像 1
    • 搞定!
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
94%
笑得像个300斤的孩子さんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lenka
メンバー登録日: 11/06/15
2,376 ポイント
6のガイドは作成済み
23 件のコメント
No Service after a tear down. What is the problem?
Yuhao Min - 返信
it is hard to define which part causes such problem. Make sure the signal antenna connects with logic board perfectly.
Witrigs -
Would the water proof go out because of the removal/teardown ?
Tam Alden - 返信
Most likely. The back is glued on so unless you can make that seal perfect again, the phone wont be water proof.
Discalimer: I don't own a z5 and have never taken one apart but I have dissasembled my z3 to replace the screen and they look very similar.
Kip K -
Hi Lenka,
short question was that a normal xperia z5 or the dual SIM Version because it looks like the SIM reader is long enough to Support two SIM cards. It would be nice if you could check if there are two SIM ports here.
Tobias K - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 37
過去 30 日: 173
今までの合計 139,839
