メインコンテンツにスキップ
残ったロジックボードコネクタを外す方法
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. 残ったロジックボードコネクタを外す方法, トラックパッドケーブルの接続を外します: 手順 1、 2の画像 1 残ったロジックボードコネクタを外す方法, トラックパッドケーブルの接続を外します: 手順 1、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、トラックパッドコネクタのブラケットを固定している1.4mm ネジを2本外します。
    • トラックパッドコネクタのブラケットを外します。
  2. 残ったロジックボードコネクタを外す方法: 手順 2、 2の画像 1 残ったロジックボードコネクタを外す方法: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドケーブルのコネクタをこじ開けて、ソケットから外します。
  3. 残ったロジックボードコネクタを外す方法, オーディオボードケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 1 残ったロジックボードコネクタを外す方法, オーディオボードケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 2 残ったロジックボードコネクタを外す方法, オーディオボードケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、サウンドボードケーブルのZIFコネクタ上の小さな固定フラップをこじ開けます。
    • ZIFコネクタからサウンドボードケーブルをスライドして外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,299 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 16
