メインコンテンツにスキップ
富士フイルム チェキ Instax Mini 8のレンズユニットの交換
必要な工具と部品
  1. 富士フイルム チェキ Instax Mini 8のレンズユニットの交換, レンズユニット: 手順 1、 3の画像 1 富士フイルム チェキ Instax Mini 8のレンズユニットの交換, レンズユニット: 手順 1、 3の画像 2 富士フイルム チェキ Instax Mini 8のレンズユニットの交換, レンズユニット: 手順 1、 3の画像 3
    • まず始めに、レンズを畳んで2本の単三電池を取り出します。
  2. 富士フイルム チェキ Instax Mini 8のレンズユニットの交換: 手順 2、 3の画像 1 富士フイルム チェキ Instax Mini 8のレンズユニットの交換: 手順 2、 3の画像 2 富士フイルム チェキ Instax Mini 8のレンズユニットの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 小サイズの#00プラスネジ用ドライバーを使って、まずカメラ底からネジを取り出します。それからカメラ周辺のネジを外してください。
    • 全てのネジが外れたら、丁寧に正面の筐体を持ち上げて外します。フロントカシスとメインの回線にバネが付けられているのでご注意ください。そのためバネに無理な圧力がかからないようにしながら外します。
  3. 富士フイルム チェキ Instax Mini 8のレンズユニットの交換: 手順 3、 3の画像 1 富士フイルム チェキ Instax Mini 8のレンズユニットの交換: 手順 3、 3の画像 2 富士フイルム チェキ Instax Mini 8のレンズユニットの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • レンズユニット上の四隅に留められた4本のネジを確認して緩めます。メインフレームからレンズの筐体が外れてきます。ユニットに留められたネジは次の手順で使用しますので、付けたままにしてください。
  4. 富士フイルム チェキ Instax Mini 8のレンズユニットの交換: 手順 4、 3の画像 1 富士フイルム チェキ Instax Mini 8のレンズユニットの交換: 手順 4、 3の画像 2 富士フイルム チェキ Instax Mini 8のレンズユニットの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • メインカメラフレームからレンズユニットを取り出します。
    • 交換作業を行うため、交換用パーツを準備します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Boyang Wu
メンバー登録日: 10/02/12
955 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G1
4 メンバー
24のガイドは作成済み
13 件のコメント
the lens covers on my lens broke (the small black pieces that cover the lenses) and i am unable to put back on, will this affect my camera and pictures because of the ex poser?
marisabellares - 返信
When I dropped my instax mini 8, none of the lense pieces broke, they just fell apart, I just need to puzzle them back together. Can you make a tutorial to put the yellow and black parts in the lense back together?
Julia Tyler - 返信
My daughter dropped her camera and the round, hard plastic part that goes over the lens fell out along with a black piece that has four prongs. There is also a spring attached at a section that would look like 4-5 o'clock if looking at the camera head on. I am not sure where the other end of spring attaches to. Please help
Mike Rutledge - 返信
I too am having the same problem as the people in the posts above. Is there a solution somewhere? Thanks
Toby Gilling - 返信
I followed this tutorial but when I initally took the case apart a small rectangular piece fell out and I'm not sure where it should go. The piece has a hole which is set to one side, and a slight groove and arch. I can't see the piece on any of the tutorials. Can anyone help? Thanks
Nicola Jaye - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 93
過去 30 日: 391
今までの合計 67,328
