メインコンテンツにスキップ
切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか
必要な工具と部品
  1. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか, 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 1、 1の画像 1
    • 引きちぎれてしまったケーブルです。
  2. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 2、 1の画像 1
    • AC電源コードの接続を外します。
  3. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 3、 3の画像 1 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 3、 3の画像 2 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 3、 3の画像 3
    • このブルーの線を確認してください。これは電源アダプタの横にまっすぐ走っています。この部分は内部を開口されないように、強力な接着剤で留められています。
    • ナイフでプラスチックの間の隙間をカットします。小さなスペースですが、ナイフを差し込み、周辺全体の接着部分を割きます。
    • この作業はプラスチックの四方をカットしなければならないため、時間がかかります。ほぼ全体に切り込みを入れたら、触感で外れてきていることが確認ができます。
    • この赤で囲まれたコンポーネントにご注意ください。作業中、切断しないように作業は慎重に行ってください。
  4. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 4、 3の画像 1 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 4、 3の画像 2 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 4、 3の画像 3
    • マイナスドライバーの平面側先端を、電源アダプタのプラスチックの間に差し込み、開口します。この作業には少し力が必要です。
    • ドライバーで全面が剥がれても、依然としてまだ蓋が開きません。プラスチックの両面全体に接着剤が着けられているからです。
    • 2番目の画像を参照に、アダプタ上部にドライバーを差し込み、プラスチック製カバーから内側に付けられたフォイルを丁寧に剥がします。アダプタの内部パーツからフォイルを剥がさないようにご注意ください。
  5. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 5、 3の画像 1 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 5、 3の画像 2 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 5、 3の画像 3
    • 前の作業の後、ここではプラスチックケースの一面が外れています。
    • 次に電源コネクター反対側の接着剤を緩めるためにドライバーを使います。
    • まだ外れていないプラスチックケース側にドライバーを差し込み、残りの接着剤を丁寧に剥がします。
  6. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 6、 1の画像 1
    • 作業後は、このようなプラスチックのブロックが手元に残るはずです。プラスチックケースは保管してください。
  7. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 7、 3の画像 1 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 7、 3の画像 2 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 7、 3の画像 3
    • 電源アダプタに付いているケーブル上の小さなプラスチック製パーツを掴みます。
    • このプラスチックのパーツに近いところでケーブルを切断します。
  8. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 8、 1の画像 1
    • ナイフやワイヤーカッターでケーブルからプラスチックを剥ぎ取ります。
  9. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 9、 3の画像 1 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 9、 3の画像 2 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 9、 3の画像 3
    • MacBookに繋げるケーブルを手に取り、ナイフやワイヤカッターでケーブルの外側を剥ぎ取ります。
    • 内部にある白色のケーブルが出てくるまで、縺れを直してワイヤーをまっすぐに伸ばします。
    • 取り分けた外側の白色ケーブル以外を綺麗に巻いて束にし、白色のケーブルは電源アダプタに繋げるため、ケーブルの先端を少し剥がします。
  10. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 10、 3の画像 1 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 10、 3の画像 2 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 10、 3の画像 3
    • 白色のケーブルワイヤを重ね合わせて半田付けします。
    • この電源アダプタから出ている白いケーブルは、MacBookコネクターに繋がっているケーブルの白いワイヤに必ず半田付けしなければなりません。
    • ケーブル上の黒色の絶縁カバーチューブは、後でケーブルを分離するために使います。チューブは温めると縮みます。
    • 一番最後の写真は黒色の絶縁カバーチューブです。適度な長さに調節して切断します。
    • 特に重要な点は両方のワイヤを絶縁しなければなりません。絶対に両方のワイヤを接触しないでください。ショートしてしまいます。
  11. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 11、 3の画像 1 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 11、 3の画像 2 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 11、 3の画像 3
    • 次の作業は、ACチャージャーからの黒色ケーブルをMacBookコネクターの外側のワイヤに半田付けします。
    • ワイヤを絶縁します。外側ワイヤの延長部分全体をカバーする必要はありません。カバーする部分は、ACアダプターの配線基板や白いケーブルと接触しない長さで十分です。
    • 黒色のラバーチューブか絶縁テープを使います。黒色のチューブを使用する場合、ワイヤをカバーする前に半田付けの熱によってチューブが縮まないように、できるだけチューブを離してください。
  12. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 12、 3の画像 1 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 12、 3の画像 2 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 12、 3の画像 3
    • 半田付けをした白と黒/外側ケーブルの残りを絶縁テープでカバーして巻きます。
    • そしてこれらを絶縁テープで束ねて一つのケーブルを作ります。プラスチックケースの一方にACチャージャーを配置します。
    • MacBookのため、白色の絶縁テープの方が見た目はきれいです。
    • 小サイズの結束バンドを3本取り、ケーブルの周辺に巻きつけて結束し、プラスチックの筐体から飛び出さないようにします。
  13. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 13、 1の画像 1
    • プラスチックケースの合わさる端にスーパーグルーを少量付けます。ケース周辺の端全体に接着剤を塗布したらAC チャージャーを閉じます。
    • チャージャーのケーブルを巻いているプラスチック製のつまみをお忘れなく…このつまみがケーブルを切断してしまう最大の要因でもです!私はケーブルが再度切断しないように、このつまみをケースに接着剤で取り着けたり、外側に外したままにします。
  14. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 14、 2の画像 1 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 14、 2の画像 2
    • 4本の結束バンドを両側に2本つづ留めて、ケースを固定します。
    • 見た目を良くするために接着剤のみの使用を好む人もいます。しかし、結束バンドを使用するとより安全になります。結束バンドなしで使用したい方は、接着剤を付けた数時間は完全に乾いて両面がしっかりと固定されるまで結束バンドを利用してください。
  15. 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 15、 2の画像 1 切断したApple ACアダプタ用ケーブルをどうやって修理するか: 手順 15、 2の画像 2
    • グルーガンを使って、残りの隙間を埋めます。
    • 付けすぎないようにご注意ください。接着剤は外側から隙間がない程度です。
ゴール
240 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Angela Penaherrera
メンバー登録日: 05/06/13
12,574 ポイント
5のガイドは作成済み
55 件のコメント
Some tips:
* There is a better way to open the enclosure without damaging the edge: using a pliers to push the two sides apart where the bunny ears lift up (google for videos).
* The cable can actually be threaded through the rubber/plastic grommet if you have the patience to remove the broken cable from it and make the two small holes bigger with a drill bit. This can be frustrating but is the only way to keep the original appearance. Be sure to leave enough cable after the grommet for soldering.
* Thin (2-3mm) heat shrink is a good way to insulate the exposed wire after threading it through the grommet.
* If you trust your soldering skills, consider de-soldering the old cables from the terminals.
* Applying a little super glue along the edge and clamping for a few hours is all that is needed to keep it closed permanently.
don - 返信
Thanks for the tips! If you have pictures of the processes please feel free to modify this guide (especially the opening of the enclosure!) ^__^
* I have seen that in some tutorials and I wanted to to drill a hole through the rubber plastic grommet but didn't have a drill at my office =(
* I did consider de-soldering the old cables but that involved de-soldering other components that are attached to copper plates to get to those terminals. In earlier versions of the AC Adapter this can be done with not so much trouble.
I really appreciate your feedback! Thanks!
Angela Penaherrera -
I didn't try that... We actually ended up just heating it to soften the plastic and that worked, wouldn't advise it though
deavisdude -
Same for me, don: see this as a much easier way to open the case: https://www.youtube.com/watch?v=Yqa9uUKu...
Would be nice if you refer to this solution as alternative, befor starting to cut the case.
Thanks for the manual, I just fixed it!
Lukas -
Is it possible to remove the cord entirely from the circuit board and solder new replacement? I have ordered a replacement and I wonder if its safe to do so? Thank you for your prompt response!
Shawn - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 187
過去 30 日: 838
今までの合計 556,114
