メインコンテンツにスキップ
冷蔵庫のドアシールの修理
必要な工具と部品
  1. 冷蔵庫のドアシールの修理, 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 1、 3の画像 1 冷蔵庫のドアシールの修理, 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 1、 3の画像 2 冷蔵庫のドアシールの修理, 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスドライバを持ってください。
    • ドアシールを持ち上げると、その下にネジが付けられています。これがシールを固定しています。このネジを緩めますが、ネジを穴からは外さないでください。
    • ご確認 節電のため、冷蔵庫の電源を切ることをおすすめします。
  2. 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 2、 3の画像 1 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 2、 3の画像 2 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 2、 3の画像 3
    • すべてのネジを緩めた後、ドアシールは簡単に外れるはずです。ドアシールを白いプラスチックからはがし、手でゆっくりと取り外します。
  3. 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 3、 3の画像 1 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 3、 3の画像 2 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 3、 3の画像 3
    • 石鹸水でドアシールを綺麗に洗浄します。
    • ペーパータオル(または普通のタオル)を使って、シールを乾かします。
    • ご注意 シールに亀裂が入っている場合は交換する必要があります。その場合は、この手順を飛ばしてください。
  4. 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 4、 2の画像 1 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 4、 2の画像 2
    • 冷蔵庫に固定する側に、シリコングリスを薄く塗ります。これにより密閉性が向上し、シールが割れるのを防ぐことができます。
  5. 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 5、 3の画像 1 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 5、 3の画像 2 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 5、 3の画像 3
    • シールを貼り直すには、シールの裏側を白い枠の後ろに通します。
    • いずれかの角から作業を始め、1辺づつ完成させてゆくのが最も簡単です。
  6. 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 6、 3の画像 1 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 6、 3の画像 2 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 6、 3の画像 3
    • 白いプラスチックがシールを四方の所定の位置に固定していることを確認してください。
    • すべてのネジを元の位置に締めます。
終わりに
これで冷蔵庫は正しく密閉され、シールはしっかりと固定されるはずです。 正しく機能しているか確認するために、シールが所定の位置にあるか時々チェックしてください。
59 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Curtis Rosol
メンバー登録日: 04/09/15
1,883 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 メンバー
31のガイドは作成済み
11 件のコメント
Love that you show how to fix on a mini fridge! #CollegeLife Thanks for this :)
tcarle1191 - 返信
How can I fix the seals on chest fridge.
Ramon Espinoza - 返信
Thank you for such a great article with the pictures, it is really helpful! I have just looked at my fridge door, lookes like i know how to detach the seal, but… i am afraid i won´t be able to put it back again…)))
AngiGi - 返信
buy a new fridge - i wood- support american union workers
dkp50 - 返信
How much should the GE repairman charge for this repair? My mother-in-law was told it’ll cost her between $250-$275. I think that’s too much due to the cost of the seal. Does the labor cost account for the extra $200?
Raymond Frazier - 返信
CLICK on the link here to help us engineering students to solve Fridge door problems!! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...
Brock Erekson - 返信
DON'T PUT VASELINE. I've ruined 2 fridges with this, now they're constantly running. You'll need silicon grease. This article is right. If it ain't broke, don't fix it, and &&^& the Vaseline guys
Mait Oliver Hellat - 返信
The seal was indeed damaged, but the door is unbalanced. Next repair for my 30 year old fridge.
Thanks for the great guidance.
Pamela Johnson - 返信
Buy used support the little guy who refurbish
Leslie Newman - 返信
Thanku so much. It was really helpful. Got my problem fixed by ur advice.
ISRAR UL HAQ - 返信
How to fix a fridge or freezer seal: The easy way!
Use Duct tape to hold the door closed while you push (gently crushing the door seal) the door closed as hard as you can easily do. Leave the duct tape on for about 24 hours.
In most cases this will cause the door seal to re-level itself and seal better for a long time to come.
Generally, if a dollar bill placed between the door and the fridge comes out EASILY it means that that spot is not sealing well.
Glenn N. Davis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 36
過去 7 日: 239
過去 30 日: 939
今までの合計 312,084
