メインコンテンツにスキップ
冷蔵庫のドアシールの修理
必要な工具と部品
  1. 冷蔵庫のドアシールの修理, 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 1、 3の画像 1 冷蔵庫のドアシールの修理, 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 1、 3の画像 2 冷蔵庫のドアシールの修理, 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスドライバを持ってください。
    • ドアシールを持ち上げると、その下にネジが付けられています。これがシールを固定しています。このネジを緩めますが、ネジを穴からは外さないでください。
    • ご確認 節電のため、冷蔵庫の電源を切ることをおすすめします。
  2. 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 2、 3の画像 1 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 2、 3の画像 2 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 2、 3の画像 3
    • すべてのネジを緩めた後、ドアシールは簡単に外れるはずです。ドアシールを白いプラスチックからはがし、手でゆっくりと取り外します。
  3. 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 3、 3の画像 1 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 3、 3の画像 2 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 3、 3の画像 3
    • 石鹸水でドアシールを綺麗に洗浄します。
    • ペーパータオル(または普通のタオル)を使って、シールを乾かします。
    • ご注意 シールに亀裂が入っている場合は交換する必要があります。その場合は、この手順を飛ばしてください。
  4. 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 4、 2の画像 1 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 4、 2の画像 2
    • 冷蔵庫に固定する側に、シリコングリスを薄く塗ります。これにより密閉性が向上し、シールが割れるのを防ぐことができます。
  5. 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 5、 3の画像 1 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 5、 3の画像 2 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 5、 3の画像 3
    • シールを貼り直すには、シールの裏側を白い枠の後ろに通します。
    • いずれかの角から作業を始め、1辺づつ完成させてゆくのが最も簡単です。
  6. 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 6、 3の画像 1 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 6、 3の画像 2 冷蔵庫のドアシールの修理: 手順 6、 3の画像 3
    • 白いプラスチックがシールを四方の所定の位置に固定していることを確認してください。
    • すべてのネジを元の位置に締めます。
終わりに
これで冷蔵庫は正しく密閉され、シールはしっかりと固定されるはずです。 正しく機能しているか確認するために、シールが所定の位置にあるか時々チェックしてください。
59 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Curtis Rosol
メンバー登録日: 04/09/15
1,883 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 メンバー
31のガイドは作成済み
11 件のコメント
Love that you show how to fix on a mini fridge! #CollegeLife Thanks for this :)
tcarle1191 - 返信
How can I fix the seals on chest fridge.
Ramon Espinoza - 返信
Thank you for such a great article with the pictures, it is really helpful! I have just looked at my fridge door, lookes like i know how to detach the seal, but… i am afraid i won´t be able to put it back again…)))
AngiGi - 返信
buy a new fridge - i wood- support american union workers
dkp50 - 返信
How much should the GE repairman charge for this repair? My mother-in-law was told it’ll cost her between $250-$275. I think that’s too much due to the cost of the seal. Does the labor cost account for the extra $200?
Raymond Frazier - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 244
過去 30 日: 944
今までの合計 312,089
