メインコンテンツにスキップ
光学エンクロージャーベイのデュアルハードドライブの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
  1. 光学エンクロージャーベイのデュアルハードドライブの交換, デュアルハードドライブ: 手順 1、 2の画像 1 光学エンクロージャーベイのデュアルハードドライブの交換, デュアルハードドライブ: 手順 1、 2の画像 2
    • 光学ハードドライブエンクロージャベイ両側のクリップのいずれかを押し込みながら持ち上げて、エンクロージャから外したらプラスチック製ポジショナを取り出します。
  2. 光学エンクロージャーベイのデュアルハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 1 光学エンクロージャーベイのデュアルハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 2 光学エンクロージャーベイのデュアルハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • エンクロージャーにハードドライブを戻す前に、ハードドライブコネクタが裏側に向いているか確認してください。
    • 慎重にハードドライブをエンクロージャーのハードドライブスロットに装着します。
    • 片手でエンクロージャーをしっかりと持ちながら、もう一方の手でハードドライブをエンクロージャーコネクターに押し込んで装着します。
  3. 光学エンクロージャーベイのデュアルハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 光学エンクロージャーベイのデュアルハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ハードドライブがぴったりと装着できたら、ハードドライブをエンクロージャの底部に固定しながら、プラスチック製ポジショナを再挿入します。
    • オリジナルの光学ドライブから取り外したケーブルを光学エンクロージャーベイに再接続します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,020 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,298のガイドは作成済み
コメント 1 件
Great guide, however I think you overestimated the difficulty of it. The biggest challenge is not stripping any screws and being sure to have all sizes that you may possibly need including some that might not be standard because stripping screws is very possible. Otherwise, nice job
Rob Anthony Dire - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 260
