メインコンテンツにスキップ
DualShock 4コントローラーの偽物と本物の見分け方
必要な工具と部品
  1. DualShock 4コントローラーの偽物と本物の見分け方, コントローラーを見比べます: 手順 1、 2の画像 1 DualShock 4コントローラーの偽物と本物の見分け方, コントローラーを見比べます: 手順 1、 2の画像 2
    • 黒のコントローラーは本物のSony V2。シルバーは偽物です。表側は、どちらもよくできています。
    • 写真(右)の偽物を見て下さい。バッテリー容量の後に小さい文字でXF.LINと書かれていますが、本物には書かれていません。シリアル番号の最初にDWとありますが、それも本物にはありません。それ以外は本物そっくりです。
  2. DualShock 4コントローラーの偽物と本物の見分け方, ネジ: 手順 2、 3の画像 1 DualShock 4コントローラーの偽物と本物の見分け方, ネジ: 手順 2、 3の画像 2 DualShock 4コントローラーの偽物と本物の見分け方, ネジ: 手順 2、 3の画像 3
    • 左側の写真は本物です。ネジはPH00です。
    • 真ん中の写真は偽物です。PH1のネジです。
    • 3枚目の写真;短いネジのほうが偽物です。長いネジが本物です。
  3. DualShock 4コントローラーの偽物と本物の見分け方, ライト: 手順 3、 1の画像 1
    • コントローラーが PS4を探索している間に照らしているライトは 透明です。ターコイズ色になったら明らかにそのLED/MicroUSBボードは偽物です。
  4. DualShock 4コントローラーの偽物と本物の見分け方, バッテリーとLED /USBボード: 手順 4、 3の画像 1 DualShock 4コントローラーの偽物と本物の見分け方, バッテリーとLED /USBボード: 手順 4、 3の画像 2 DualShock 4コントローラーの偽物と本物の見分け方, バッテリーとLED /USBボード: 手順 4、 3の画像 3
    • 左の写真;コントローラーを開けてみましょう。バッテリーは 600mAhです。これは偽物です。本物は800mAHです。
    • 中央の写真;本物のバッテリーです。違いは明らかです。
    • 3番目の写真はLED/MicroUSBボードです。これは明らかに偽物です。本物の写真はここにはありませんが、本物には (JDM-011) (JDM-030)と記されてています。その文字の色は金色です。白ではありません。この写真に乗っているのは偽物のネジです。
  5. DualShock 4コントローラーの偽物と本物の見分け方, マザーボード: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4コントローラーの偽物と本物の見分け方, マザーボード: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4コントローラーの偽物と本物の見分け方, マザーボード: 手順 5、 3の画像 3
    • 左側の画像はスイッチです。本物のボタンの色は白かグレーです。青は偽物です。
    • 本物のマザーボードには JDM-040 か JDM-055と記載されているはずです。このこの表示(中央画像)は偽物です。
    • 右側の写真は偽物のマザーボード(裏側)です。
終わりに
以上です。まだまだ細かい所でも見分けはつきますが、これらは偽物/本物との大きく違う所です。
112 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
koppie007
メンバー登録日: 08/22/13
11,788 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Protectors Of The Game Systems Protectors Of The Game Systems人のメンバー
Community
4 メンバー
24のガイドは作成済み
140 件のコメント
The important questions:
1. Is the fake controller able to wake up the console from sleep?
2. Does the fake controller work in all games and apps? The buttons or sticks do not feeling identical are okay, e.g. unstable analog controls are not okay.
mikko.rantalainen - 返信
1. Sometimes no. It depends on the fake (there are many different fakes), but some of them are not able to wake up the console from sleep.
2. It should work in every app and game, but due the soldered on thumb sticks (they do not use the original ones) they do not respond every time or feeling identical. Some fakes uses a totally different input board which is causing that it’s unresponsive and/or not feeling identical to the original.
koppie007 -
But how do you know if the casing is fake?
So far I have bought 1 fake controller and also found out that the plastic where the motherboard is on also is fake as you can't use original motherboard on that plastic as there seems to be some bad measures to the plastic part. Witch make the pad get stuck when closing.
Dani - 返信
Hi!
It can be very hard to see it from the outside. Did it came with the original battery or a fake on too? You need to modify the plastic part, otherwise it won’t fit I’m afraid..
koppie007 -
1. Do original DUALSHOCK 4 (CUH - ZCT2) series controller's serial numbers start with a special number? For example the DUALSHOCK first version starts with 1 and second version starts with 2. One of the serial number starts with 3911 and the other with 1911. Will I be able to check anywhere whether the serial numbers belong to original series or not?
2. Without opening both my controllers, everything matches with the original ones as per your findings above. However the L3 and R3 buttons function on their own and doesn't let me control the player and camera angle fully. The controllers have never been dropped or any physical damage caused.
Darshan Thykandy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 319
過去 7 日: 2,310
過去 30 日: 10,708
今までの合計 591,071
