メインコンテンツにスキップ
任天堂 Switch Lite 后面板更换
必要な工具と部品
  1. 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 移除后面板螺丝: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 开始此修复之前,请确保设备已完全关闭。
    • 使用Y00螺丝刀卸下固定后面板的四颗6.3毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 并确保它能够正确的回到原来的位置上
  2. 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 移除顶盖和底盖: 手順 2、 2の画像 1 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 移除顶盖和底盖: 手順 2、 2の画像 2
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定后面板的螺丝:
    • 设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 设备底部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 为防止这些拧的很紧的螺丝滑丝,请向下用力,缓慢操作,如果螺钉无法卸下,请尝试使用不同的螺丝刀。
  3. 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 释放固定后面板的夹扣: 手順 3、 2の画像 1 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 释放固定后面板的夹扣: 手順 3、 2の画像 2
    • 将撬棒平端插入设备底部的左扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开固定后面板的夹扣。
    • 为避免损坏扬声器模块,请避免插入过深。
  4. 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 继续打开夹扣: 手順 4、 2の画像 1 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 继续打开夹扣: 手順 4、 2の画像 2
    • 向左下角滑动撬棒,来松开设备左侧的夹扣。
  5. 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 扭动以松开夹扣: 手順 5、 2の画像 1 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 扭动以松开夹扣: 手順 5、 2の画像 2
    • 将撬棒插入设备底部的右扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开夹扣。
  6. 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 滑动并撬开机器的边角处: 手順 6、 2の画像 1 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 滑动并撬开机器的边角处: 手順 6、 2の画像 2
    • 向右下角滑动撬棒,以打开设备右侧的夹扣。
  7. 任天堂 Switch Lite 后面板更换: 手順 7、 2の画像 1 任天堂 Switch Lite 后面板更换: 手順 7、 2の画像 2
    • 继续沿着设备顶部的间隙滑动撬棒,以释放夹扣。
  8. 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 移除后面板: 手順 8、 3の画像 1 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 移除后面板: 手順 8、 3の画像 2 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 移除后面板: 手順 8、 3の画像 3
    • 提起后面板的底部边缘,使其像一本书一样打开。
    • 卸下后面板。
終わりに
将新的替换零件与原始零件进行比较。在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
35,351 ポイント
82のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 84
過去 30 日: 521
今までの合計 17,065
