メインコンテンツにスキップ
京セラDuraForce PRO バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. 京セラDuraForce PRO バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 1 京セラDuraForce PRO バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 2 京セラDuraForce PRO バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、必ずスマートフォンの電源を切ってください。
    • 開口ピック/ツールをバックカバーとデバイス本体の間に挿入します。 ボタン付近に挿入する方が簡単です。 カバーを持ち上げながら、ピック/ツールをケース周辺にスライドします。
    • カバーが緩くなり持ち上がったら、取り出します。
    • 内部に埃などが溜まっていたらここでクリーニングをしてください。
  2. 京セラDuraForce PRO バッテリーの交換, 防水防塵カバーを外します: 手順 2、 3の画像 1 京セラDuraForce PRO バッテリーの交換, 防水防塵カバーを外します: 手順 2、 3の画像 2 京セラDuraForce PRO バッテリーの交換, 防水防塵カバーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • 防水防塵カバーに留められた#000プラスネジ を8本外します。
    • ネジを紛失しないように、安全に保管してください。
    • ネジが外れたら、開口ピックを手に取りケース周辺にスライドして、本体から防水防塵カバーを持ち上げます。
    • カバーを取り出して、脇に保管します。
    • ボタンとポートカバーが緩くなったり、落下することがあります。ご注意ください。これらのパーツが外れてしまった場合は取り出して、パーツの装着位置をメモ書きしておきましょう。
    • また防水防塵カバーに付いているオレンジのシールにご注意ください。このシールが剥がれてしまった場合は、ピンセットで元の位置に戻します。
  3. 京セラDuraForce PRO バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 3、 3の画像 1 京セラDuraForce PRO バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 3、 3の画像 2 京セラDuraForce PRO バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーを取り外す前に、接地されているか確認してください。 誤って静電気放電を起こした場合、損傷を引き起こしてしまう可能性があるからです。
    • バッテリーを取り外すと保証が無効になるという免責事項がバッテリーに記載されています。 この修理を行う前に、保証の有効期限が切れていることを確認してください。
    • デバイス下部付近から作業を始めて、バッテリーをデバイス上部に向けて慎重に押し出して持ち上げます。
    • バッテリーを持ち上げて、デバイス上部で裏返し、バッテリーケーブルとポートを露出させます。
    • ピンセットと開口ツールを使って、ポート上のロックをはね上げて、ケーブルから慎重に取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mike Rote
メンバー登録日: 02/01/18
632 ポイント
1ガイドが承認済み
7 件のコメント
As of June 2018 there is no new SCP-67LBPS , battery replacement available for the pro.. only used batteries from cannibalized phones.
for anyone interested here is a video of df pro battery removal
https://youtu.be/gz53p6mkAHA
freewillieklr - 返信
I am going to try method.
Angel Fulton - 返信
No new battery to buy for this phone? Maybe can buy from Kyocera?
danwat1234 - 返信
FidgetFidget OEM New Battery for Kyocera Duraforce PRO E6820 E6810 SCP-67LBPS 3240mAh 3.8V https://www.amazon.com/dp/B07H2BNLCZ/ref...
Andrew Messer -
Shopping sites in Japan are still selling SCP-67LBPS . Maybe they can’t send batteries to US. If you have a friend in Japan. You can ask him/her to get it.
https://www.denchi-mall.org/mobile-phone...
Nobuaki Yamashita - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 51
過去 30 日: 259
今までの合計 26,394
