メインコンテンツにスキップ
一加2充电口替换
必要な工具と部品
  1. 一加2充电口替换, SIM卡: 手順 1、 3の画像 1 一加2充电口替换, SIM卡: 手順 1、 3の画像 2 一加2充电口替换, SIM卡: 手順 1、 3の画像 3
    • 在进行更换前,请确保你的手机已经关机。
    • 使用翘片,手指甲,或者是撬棒把外壳打开。
  2. 一加2充电口替换: 手順 2、 3の画像 1 一加2充电口替换: 手順 2、 3の画像 2 一加2充电口替换: 手順 2、 3の画像 3
    • 找到如图所示的SIM卡槽位置。
    • 用大拇指轻轻的把SIM卡槽移出。
  3. 一加2充电口替换: 手順 3、 1の画像 1
    • 移除SIM卡槽。
  4. 一加2充电口替换, 电池: 手順 4、 3の画像 1 一加2充电口替换, 电池: 手順 4、 3の画像 2 一加2充电口替换, 电池: 手順 4、 3の画像 3
    • 找到并且小心的移除掉六个橡胶螺丝盖。
    • 旋出中框中所有的十八个螺丝。
  5. 一加2充电口替换: 手順 5、 3の画像 1 一加2充电口替换: 手順 5、 3の画像 2 一加2充电口替换: 手順 5、 3の画像 3
    • 小心地用开口工具撬开中框。
    • 耐心的重复这个工作直到撬开所有的卡扣。
  6. 一加2充电口替换: 手順 6、 3の画像 1 一加2充电口替换: 手順 6、 3の画像 2 一加2充电口替换: 手順 6、 3の画像 3
    • 用工具从胶上撬起电池。
    • 一旦胶水部分撬松了,用工具撬开右上角的电池连接。
  7. 一加2充电口替换, 充电口: 手順 7、 2の画像 1 一加2充电口替换, 充电口: 手順 7、 2の画像 2
    • 用撬棒起最上层与充电口的连接。
    • 沿着排线慢慢撬起胶水与排线的连接。
    • 在下一接口处停下来。
  8. 一加2充电口替换: 手順 8、 3の画像 1 一加2充电口替换: 手順 8、 3の画像 2 一加2充电口替换: 手順 8、 3の画像 3
    • 用工具撬起最后的四个充电接口。
    • 继续沿着排线撬起排线与胶水的连接。
  9. 一加2充电口替换: 手順 9、 3の画像 1 一加2充电口替换: 手順 9、 3の画像 2 一加2充电口替换: 手順 9、 3の画像 3
    • 用工具将充电口向里推。
    • 一旦充电口脱离框架,用手指将其拔出。
終わりに
如果想恢复原样,请以相反的顺序做回。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kayla Williams
メンバー登録日: 10/01/15
1,541 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 メンバー
19のガイドは作成済み
9 件のコメント
How do you get the replacement USB type c port?
Ben King - 返信
I need it. If you can help
Mamdouh -
I need that part please. I need to buy it my phone stoped charging and need charging port with it's falt cable.. Please help me
My email is :mamdouh1978@gmail.com
Mamdouh - 返信
I need this part also. You can help me, please?
Enric Fransoy -
can you tell me why 2 pins on Charigng Port Flex ?? can I add wireless charger from it? please reply at atulmits@gmail.com
Atul Mandal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 20
今までの合計 15,644
