メインコンテンツにスキップ
一加 2 电池更换教程
必要な工具と部品
  1. 一加 2 电池更换教程, SIM卡: 手順 1、 3の画像 1 一加 2 电池更换教程, SIM卡: 手順 1、 3の画像 2 一加 2 电池更换教程, SIM卡: 手順 1、 3の画像 3
    • 在进行更换前,请确保你的手机已经关机。
    • 使用翘片,手指甲,或者是撬棒把外壳打开。
  2. 一加 2 电池更换教程: 手順 2、 3の画像 1 一加 2 电池更换教程: 手順 2、 3の画像 2 一加 2 电池更换教程: 手順 2、 3の画像 3
    • 找到如图所示的SIM卡槽位置。
    • 用大拇指轻轻的把SIM卡槽移出。
  3. 一加 2 电池更换教程: 手順 3、 1の画像 1
    • 移除SIM卡槽。
  4. 一加 2 电池更换教程, 电池: 手順 4、 3の画像 1 一加 2 电池更换教程, 电池: 手順 4、 3の画像 2 一加 2 电池更换教程, 电池: 手順 4、 3の画像 3
    • 找到并且小心的移除掉六个橡胶螺丝盖。
    • 旋出中框中所有的十八个螺丝。
  5. 一加 2 电池更换教程: 手順 5、 3の画像 1 一加 2 电池更换教程: 手順 5、 3の画像 2 一加 2 电池更换教程: 手順 5、 3の画像 3
    • 小心地用开口工具撬开中框。
    • 耐心的重复这个工作直到撬开所有的卡扣。
  6. 一加 2 电池更换教程: 手順 6、 3の画像 1 一加 2 电池更换教程: 手順 6、 3の画像 2 一加 2 电池更换教程: 手順 6、 3の画像 3
    • 用工具从胶上撬起电池。
    • 一旦胶水部分撬松了,用工具撬开右上角的电池连接。
終わりに
要装回你的手机,倒序执行这些步骤即可
98 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kayla Williams
メンバー登録日: 10/01/15
1,541 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 メンバー
19のガイドは作成済み
21 件のコメント
Nice to see that, thanx !
But do you know where it's possible to buy a new battery ?
I see "designed by oneplus" on it and I'm not sure it would be easy to find one on internet usual stores.
Fred Hamel - 返信
You can look up a oneplus service center in your country/locality by going to your country's version of the oneplus site. There in the support -->Contact Us, you will find a list of places(service centers) you can go for repairs and a price list of all the parts and the service to replace them. Not sure if this works for every country, worked for me.
Zuke Denvar -
this is not a full help.. how do we suppose to buy official battery for onelus2?
and this method would be great if you upload a video in full detail without missing any point.
so, please do that. Thanks in advance!
shahfaishalkhan - 返信
Use google.com and search for BLP597 that's the itemnumber of the battery in question. There are plenty of sellers available.
Markus Flaig -
any good battery for oneplus 2? i wanna buy a new battery for oneplus 2 can you please suggest me good battery for it? please tell me i really need it asap.
Thank you!!
Aalok Kumar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 44
今までの合計 52,863
