メインコンテンツにスキップ
プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法, プラスチック製ジッパー・スライダー: 手順 1、 3の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法, プラスチック製ジッパー・スライダー: 手順 1、 3の画像 2 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法, プラスチック製ジッパー・スライダー: 手順 1、 3の画像 3
    • スライダーが付いている面のジッパーの最上部を見つけます。
    • エンドニッパーを使ってジッパー止めを切ります。
    • 生地を傷つけないようプラスチックのジッパー止めだけを切ってください。
  2. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 2、 1の画像 1
    • ピンセットを使ってジッパー止めをきれいに取り除きます。
  3. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 3、 3の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 3、 3の画像 2 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 壊れたジッパースライダーをジッパーから取り外します。
  4. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 4、 3の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 4、 3の画像 2 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ジッパーに新しいスライダーを入れます。
    • ジッパー止めがあった箇所は少し引っ張って通す必要があるかもしれません。
    • ジッパースライダーが正しい向きであるかどうか確認してください。
    Bonjour, je n’arrive pas à faire descendre le nouveau curseur, seriez vous pourquoi ?
    vcarpentier78 - 返信
    Regardez s’il y a quelque obstruction le long de la fermeture, un bout de fil peut dérailler ou bloquer le curseur ou une dent qui est déformée. Un peu de lubricant pourrait aussi aider. Bonne chance.
    haingu nguyen -
  5. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 5、 3の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 5、 3の画像 2 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 新しいジッパー止めを用意します。
    • ウェビングにあるもとのジッパー止めがあった位置に新しいジッパー止めの歯を差し込みます。
  6. プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 6、 2の画像 1 プラスチック製ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 6、 2の画像 2
    • プライヤーを使ってジッパー止めを曲げます。
    Incollato. Solo pressione o a caldo?
    Piergiorgio Fol - 返信
    Ciao @piergiorgiofol, da quanto ha capito le istruzioni della guida e il video sopra, bisogna solo premere il fermo sulla fettuccia con l'aiuto delle pinze. Non viene menzionato di scaldare. Forse dipende dal materiale della parte di ricambio che usi, ma l'etichetta o il packaging di questa dovrebbe indicare se c'è qualcosa di speciale a fare per montarla. Buona riparazione!
    Claire Miesch -
終わりに
交換部品やその他のヘルプが必要な場合は、以下へ問い合わせてみてください。
For replacement parts or further assistance, contact Patagoniaカスタマーサービス
59 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,014 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
23 件のコメント
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - 返信
Off of another zipper
nerdyrepair -
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte -
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - 返信
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - 返信
Where did you get the replacement end plastic endstop?
Deborah Spaulding -
I can not thank you enough for this tutorial. I had contacted a seamstress and she said it would have to be replaced. Thank heavens I found your site. The zipper pull has been replaced on the zipper and I'm awaiting my order of stops to replace the top stop. Thank you, Thank you!
Mary Axtell - 返信
Where can I buy the things needed to do this please?
Val Neale - 返信
Amazon or sailrite.com
Scott Lamorte -
Hi
The tutorial is fab and I checked out sailrite for zippers which brings me a step further, but how do I determine the right size zipper. There is no numbers or anything on my current broken zipper. I thought about measuring the bottom or the top and going from that measurement? Any feedback appreciated.
thanks Jenny
Jenny - 返信
Where did you get the replacement stop?
edward schmitt - 返信
I lost the original slider …. how will we know what to buy ?
Rishi Rampaul - 返信
I lost the original slider … how will I know what to buy ?
Rishi Rampaul - 返信
Sometimes, if the slider is not broken, but it doen’t connect the two sides any more, you can very, very gently squize the upper and lower side of the slider. Most of the times it will be o.k. again.
Paul A. - 返信
You can check other zippers (if any) on pockets as they’re often the same size. A good quality zipper will have the size stamped on the back. Standard exterior coat zippers are size 5.
Sarah Gerber - 返信
Thanks for keeping this tutorial up! I broke a tooth near the bottom stopper on a zipper and this helped me to fashion a fix!
Jamie Saulsbury - 返信
'''Plastic zipper on a comforter coverlet will not stay zipped… it splits on both sides of the zipper. There’s no # on bottom of slider(made in China I think!) so how do I fix it? It’s a small slider.. nothing actually seems to be wrong with the slider! The plastic zipper just won’t start… it gaps open every time you zip it! In front & in back of the slider!!
Marcia - 返信
How can I fix one with the slider (plastic teeth) when the stop is hidden (Sewn in) And I managed to get both sides feeding into the slider just fine but when I zip it, the zipper behind just pulls apart again. (This is on a Large sectional-sized throw pillow) so… it’s on track on both sides, the slider moves, but the zipper won’t stay zipped. It just pulls agape again. Help please
garnetthudnall - 返信
Thanks so much! Zipper fixed in a few minutes :) I just reused the stopper piece too :) Great presentation with excellent video quality =D Thank you ☺️
Lesley Pain - 返信
To determine what type and size of slider you might need, please check out this guide below. Video: Introduction to Zipper Types and Slider Identification
Once you know which type and size you need contact Patagonia Customer Service ( 1-800-638-6464) for a new Slider and Zipper Stop. Please have your type and size available to provide to the CS Agent.
Tools for the job were listed above in the "Tools" section, if you place your cursor over the link a little window will pop up. If you click on it it will take you to a vendor to purchase any tool that needed.
Good Luck.
Marty Chapman - 返信
If your garments were made better the zippers wouldn't break so often. I've had three SST jackets and various zippers have failed on all three. Now I but Rapala Pro jackets - twice the jacket at half the price.
Garnet Brake - 返信
How do I replace jusy 1 tooth toward the middle?
Silky Jones - 返信
Thank You ! Very Helpful ! Yay!
PL Low - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 186
過去 7 日: 1,392
過去 30 日: 5,237
今までの合計 717,197
